Непрочитано 08.10.2019, 11:51
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,217
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь по обратноходу
Для уменьшения помех лучше обмотку ІІІ оторвать от земли и включить диод VD706 также VD704. При этом минус диода VD706 будет на земле, а конец обмотки ІІІ прямо на минус конденсатора C705. Это имеет смысл особенно при одновременной намотке обмоток ІІІ и IV для получения обинакового симметричного напряжения.
mikaleus вне форума
Сказали "Спасибо" mikaleus
sigizmund-87 (09.10.2019)
Непрочитано 08.10.2019, 12:37
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Уравнивающий резистор R704 нижнего конденсатора не может быть запускающим резистором. Нижний вывод R704 надо соединить с минусом высокой стороны, а от средней точки поставить новый отдельный запускающий резистор. Экономия на спичках какая-то.
+ надо поставить конденсатор между землями высокой и низкой стороны.
+ ED703 изменить полярность.
Последний раз редактировалось GTK31; 08.10.2019 в 12:41.
GTK31 вне форума
Сказали "Спасибо" GTK31
Непрочитано 08.10.2019, 13:42
mikaleus
Аватар для mikaleus
В принципе может, но мощность ХХ такого блока питания большая. R704 и R701 вообще в таком случае можно ставить по 1М (проверено на кондесаторах KXG от Nichicon 33 мкФх400В ставим 3 последовательно 330к 1206 резисторы). Но запускающий резистор ставить не со средней точки, а с плюса питания.
Y конденсатор между минусом (а может быть и плюсом) питаня нужен, но номинал следует уже выбирать после проведения испытаний (внутренних) на ЭМС - минимально удовлетворяющий по прохождению по помехам.
ED703 даже не обсуждается видимо очепятка ТС.
Последний раз редактировалось mikaleus; 08.10.2019 в 13:57. Причина: Уточнение
mikaleus вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 15:25
vladisslav1
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vladisslav1 на пути к лучшему
А почему никто не обратил внимание на обратное напряжение VD701,VD704,VD706? У них всего 40В обратного, что мало. Возможно из-за этого и перезапускается постоянно.
Еще R707 и R708 возможно нужно поменять местами...
vladisslav1 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vladisslav1 за это сообщение:
ForcePoint (09.10.2019), sigizmund-87 (09.10.2019)
Непрочитано 08.10.2019, 15:33
mikaleus
Аватар для mikaleus
ДА Вы правы - действительно туда нужны диоды с 250 В обратного. Или вообще US2D с 400 В для 2 А. 5 А это действительно слишком жирно для такой схемы - мощности не хватит схемы.
Скорее всего, при включении Шоттки уже уничтожены
mikaleus вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 15:37
mikaleus
Аватар для mikaleus
Нет не нужно. На 1 кОм нормальный номинал для R708, но 10кОм великоват, как по мне для R707 - туда тоже можно поставить единицы килоом 1-3.3. кОм.
mikaleus вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 23:58
sigizmund-87
Сказал спасибо: 31
sigizmund-87 на пути к лучшему
Доброго всем вечера.Огромное всем спасибо за участие.
Напряжение 540в.,это выпрямленное от 3Ф.380В.
540в. DC начинаю подавать с 0в. с ограничением тока в 100 мА, запуск начинается с 80в и сразу проваливается напряжение питания,
ток при старте вылетает за 100 мА.С увеличением тока ограничения происходит увеличение частоты перезапусков, а если поднять напряжение,
то перезапуски прекращаются и источник DC вываливается в защиту.
У меня есть такой источник "DC Supply-750" на нем можно задавать напряжение от 0 в до 1250в с током ограничения от 0А до 1,2А при
достижении токовой уставки напряжение перестает увеличиваться.Этим источником я и питаю свой ИИП.
Стабилитрон 25в на питании 3842 приладил, С707 проверил, исправен и еще заменил на 220 мкф х 50в.
Транзистор STP4N150 заменил на IRFBE30 у него сопротивление меньше, в первом случае 7 Ом, а с IRFBE30 3 Ом,С704 шунтировал сопротивлением 100кОм.
В затвор поставил 20 Ом с диодом.
В макетке VD701 установлен FR303, а VD704 и VD706 заменены на U1D.
Все выше указанное не помогло, устройство ведет себя по прежнему.
Заменил 3842 на 3843-у нее старт при 8,7 вт. Посмотрел , что творится на 7 ноге М/с,при увеличении напряжения DC постепенно растет напряжение
до 8,7в., далее старт и бросок до 25в и сразу спад.
Посмотрел, что на датчике тока R714 при пуске размах напряжения до 7в.
Думаю "тут и собака зарыта" срабатывает токовая защита, а вот почему, мне не ясно.Грешу на неправильно посчитанный трансформатор, но по "СТАРИЧКУ"
получается так, как во вложении.
Трансформатор намотан по всем правилам: с начало 1/2 обмотки I потом обмотка II потом III потом IV потом V и в завершении вторая половина обмотки I.
Обмотки III и IV намотаны не вместе. Индуктивность обмотки I при измерении прибором совпало с расчетной до третьего знака после запятой.
При расчетах схемотехники руководствовался вот этой статьей (http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf).
Завтра попробую заменить R707 на 3,3кОм.
Полярности диодов менять не нужно, там все, как в выше указанной статье.
Подскажите- начало и концы обмотки II правильно подключены или нет?
Какое отраженное напряжение использовать в расчетах трансформатора при использовании IRFBE30 ?
Что еще моему девайсу надо, не пойму.
Последний раз редактировалось sigizmund-87; 09.10.2019 в 00:04.
sigizmund-87 вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 00:09
sigizmund-87
Сказал спасибо: 31
Вот редактированная схема.
Тип файла: pdf DRIVER_HCPL316J_V3_8_4.pdf (71.4 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 09.10.2019, 00:34
sigizmund-87
Сказал спасибо: 31
Макетировал вот такоё ИИП для драйвера (схемы прикрепляю ) вообще нет
проблем стартануло и работает с первого раз. Схемы очень похожи.
Тип файла: pdf DRIVER_HCPL316J_V3_4.pdf (54.3 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 09.10.2019, 12:07
mikaleus
Аватар для mikaleus
При работе с 3 фазным питанием и мостовой схемой выпрямителей лучше надеяться на 630 - 660 В. При питании от одного линейного напряжения действительно 540 В можно выбирать. Но для 3 фазного питания лучше считать номиналом 600 В. А если прибор будет работать в необслуживаемом месте, то лучше расчитывать на входное по постоянке до 800 В. Таким образом, IRFBE30 не подходит. К 800 В лучше всего добавить рефлектное напряжение и напряжения «выкидыша» (м.б. 50-100 В). Т.е. транзистор должен быть минимум на 1000 В. Первоначальный Ваш выбор имел 1500 В, что гарантирует работу источника при любом напряжении без превышении напряжения на транзисторе.
Теперь определите, с каким минимальным напряжением Вы хотите работать. В аварийном случае входное напряжение может быть однофазным, пониженным до 130 В (а в некоторых случаях «губораскатывающая мечта потребителя, начитавшегося популисткой литературы о крутых образцах зарубежной техники» тебование может быть и 85 В). Если аварийный не важен, то используйте те напряжения, с которыми придётся иметь дело.
Таким образом, при использовании минимального значения напряжения и максимального тока потребления, максимального значения коэффициента заполенения, можно определить значение рефлектного напряжения.
mikaleus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
shevcha (10.10.2019), sigizmund-87 (10.10.2019)
Нужна помощь по созданию схемы umkaasp TTL и CMOS логика 38 21.01.2015 13:28
Люди, у кого есть АС MICROLAB H 600 или H 500,пожалуйста отзовитесь, нужна помощь Lesha2222 Аудиотехника 1 30.01.2014 21:44
Нужна помощь в ремонте инвертора 373niko Источники питания и свет 10 06.09.2009 21:13
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.08.2009 00:02
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
