14.10.2019, 15:48
Сказал спасибо: 695
Сказали Спасибо 3,667 раз(а) в 2,595 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Вот драйверы импульсных лазеров. На лавинном транзисторе и на тиристоре.
15.10.2019, 10:35
Сказал спасибо: 695
А вот пример как я исследую драйверы на устойчивость к дребезгу питания. Дребезг питания происходит при включении и выключении питания. Это может привести к существенному кратковременному превышению максимальной мощности. Локальные точки зеркала лазера (мелкие дефекты) могут перегреваться и увеличиваться в размерах. Увеличение размеров дефектов ведут к дополнительному перегреву их. Зеркало лазера ускоренно деградирует и лазер быстро выходит из строя, иногда при следующем включении.
15.10.2019, 12:06
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Да вот тут вы правы. Ну при выключение проще. Поставьте хороший эл. конденсатор с большой емкостью он сделает плавное выключение. А вот при вкл. это надо подумать. Может просто поставить схему задержки подачи питания на лазер при вкл. ну скажем на 1...5 сек. Пока все фильтры по сети не устаканятся.
Импульсные источники питания тоже дают такие всплески по амплитудам питания при включении если смотреть в программах. Вы наверное замечали это в программе симетрика при построении имп. источников. А эта прога альма матер построения их. Однако эти всплески равны мкс. И в реалии нечего не горит.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.10.2019 в 12:19.
15.10.2019, 12:27
Сказал спасибо: 695
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Думаю тоже можно найти решение. Импульсные источники питания тоже дают такие всплески по амплитудам питания при включении если смотреть в программах. Однако эти всплески равны мкс. И в реалии нечего не горит.
К сожалению, в изделия в которых используются драйверы (у нас) не очень разгонишься. Например диаметр платы одного драйвера 12 мм.
Эти драйверы использовались 15 лет назад и с малогабаритными конденсаторами была напряжёнка. Это проблема решена схемотехнически.
И большой конденсатор может навредить. Например вы включили драйвер, а затем пропал контакт по питанию и появился через 1-100 мсек. Конденсатор может быть разряжен до напряжения меньше напряжения лазера. А транзисторы драйвера работают и отрицательная обратная связь сыграет злую шутку. Излучения нет и нет фототока и схема драйвера старается открыть выходной транзистор для получения фототока. Транзистор в большом насыщении. Если в этот момент подать быстро напряжение питания, то возникает очень большой (гораздо больший рабочего тока). Конечно помогает большой ток сгладить большой конденсатор параллельно лазеру (но могут быть проблемы с устойчивостью). Ко мне обращались за помощью, почему горят лазеры (они решили создать свой драйвер и не использовали моделирование). Я промоделировал их схему и показал, что идёт генерация. Я предложил альтернативный драйвер и показал симуляцию его. Но они отказались и подавили генерацию конденсатором 100 мкФ параллельно лазеру. Для лазерных модулей с генерацией так делать нельзя.
15.10.2019, 12:34
Сказал спасибо: 695
А вот пример, что прежде чем паять схему из интернета необходимо сделать тщательный анализ схемы. В данном случае это дезинформация. Я перебросил один резистор и получил рабочую схему. Тщательный анализ на устойчивость к дребезгу я не делал.
15.10.2019, 12:42
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Конечно я профан пока в этих делах полный. Просто в железе с ними дело не имел.
Так что по питанию лазеров вы правильно подняли тему.
Но с другой стороны раз вам это надо для производственных целей или еще каких то не проще ли сходить на металлический сайт. Там по моему есть лазерная закалка металла на станках. Делают на таких станках детали с разными зонами закалки по твердости, при полном изготовлении ее, минуя термо обработку. Я думаю там эти проблемы решены уже. Там стоят дорогие мощные лазеры и видимо они не горят при вкл. и выкл. питания. Вообще к металлистам надо обратиться по этим вопросам. Там у них есть свои электронщики которые и делают эти установки. Они кстати посоветуют по любому практическому применению промышленных лазеров. Я сам к ним обращался правда по другим вопросам. Очень грамотные инженеры и главное практики. Кое что даже применил на своем небольшом цехе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.10.2019 в 13:00.
15.10.2019, 12:57
Сказал спасибо: 695
bordodynov,
Но с другой стороны раз вам это надо для производственных целей или еще каких то не проще ли сходить на металлический сайт. Там по моему есть лазерная закалка металла на станках. Я думаю там эти проблемы решены уже. Там стоят дорогие мощные лазеры и видимо они не горят при вкл. и выкл. питания.
цифровик, я для себя решил проблемы с разработкой драйверов для лазеров. Я разрабатывал драйверы для непрерывных лазеров с током до 14А (медицинских и не медицинских). Для импульсных лазеров с импульсной мощностью до 600 Вт. В основном я использую маломощные лазеры. У меня нет проблем с ними, а очень мощные лазеры мне не интересны и я думаю мне не придётся ими заниматься.
17.10.2019, 16:33
Сказал спасибо: 695
Исследование модели транзистора при малосигнальном анализе на примере зависимости коэффициента усиления тока и входного сопротивления схемы с общим эмиттером от коллекторного тока. Для задания режимного тока использовался зависимый источник напряжения и резистор имеющий два разных значения: на постоянном токе 1 мОм и на переменном 1T=1е12 Ом.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.10.2019 в 17:06.
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.10.2019, 17:18
Сказал спасибо: 695
Характеристика опторезистора NSL-32SR3. На входе управление светодиодом. Достаточно низкоомный резистор. При управляющем токе 20 мА имеет сопротивление не более 60 Ом и 150 Ом при 5 мА. Темновое сопротивление 25 МОм.
Я вывел два графика с разными осями Y - с линейным и логарифмическим осями. По оси X - логарифмическая.
23.10.2019, 16:42
Сказал спасибо: 695
Вот схема позволяющая выделить сигнал из частотами 1.1 кГц и 1.15 кГц. Я применил метод гетеродинирования. На выходе схемы получается постоянный сигнал, пропорциональный входной амплитуде и на частоте гетеродина. Сигнал с частотой, отличной от гетеродина давится. Эффективная полоса такой фильтрации (при выбранных постоянных времени) примерно 3 Гц (-3 дБ при расстройке на 1.5 Гц). Полоса обратно пропорциональна постоянным времени.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
