Сообщение от Alges
Может кто знает как там это реализовано
После открытия ключа проверяется напряжение на VS(13) с некоторой задержкой. Если разница от него до нижнего питания превышает порог, заданный делителем на OCSET (8), то срабатывает защита. Либо если на CSH (16) напряжение становится ниже, чем +B - 1.2V при открытом верхнем ключе, срабатывает защита. Как-то так получается.
Еще в этой схеме интересно взятие сигнала обратной связи до дросселя - это получается чисто PWM без каких-либо поправок на характер нагрузки.
