26.11.2019, 19:06
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Постоянный ток в розетке
Планета потихоньку переключается на постоянный ток.
Лет несколько назад предлагал на этом форуме получение резервного питания для оборудования от 48-и вольтовых аккумуляторов.
Идея, в принципе, лежит на поверхности и сама по себе неплоха.
26.11.2019, 19:18
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Re: Постоянный ток в розетке
Компьютеру нужно +12, +5, +3,3, -12В. Стиральная машина с инверторным мотором требует +48 для мотора и +5 для логики.
А теперь представим, сколько нужно DC-розеток!
Ну и одну статейку в желтой прессе не следует считать за "планета перешла" К тому же, в "статейке" есть очевидная чушь.
Как пишутся новости:
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.11.2019 в 19:36.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
26.11.2019, 19:38
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
NewWriter, тут, похоже, о том, что имеет смысл запустить в розетку 250-300 вольт постоянки.
Раньше изменение напряжения - только железным трансформатором, теперь же DC-DC сплошь и рядом.
Не нужно будет ставить везде диодный мост, большие фильтрующие емкости на входе. Не будут мерцать дешевые светодиодные лампочки с конденсаторным балластом
26.11.2019, 19:49
Сказал спасибо: 115
Да уж, опять возвращаемся к спору Теслы и Эдисона?
Вот только мощность у DC-DC очень низкая. Да и даже если б были 500-амперные источники питания на 12В, пришлось бы прокладывать кабель в 50 квадратов! Дикость же...
Но вообще, я согласен с тем, что в наше время очень много устройств потребляют мало. Т.е. можно на каждую комнату по "компьютерному" блоку питания завести и кабелем в 4 квадрата развести 12 и 5 Вольт. И можно будет включать светодиодные ленты, заряжать всякую технику, да и мониторы-телевизоры обычно требуют 12В питания.
Смерть бандеровской мразоте!
26.11.2019, 19:49
Сказал спасибо: 401
Да, но как из магистральных 750 кВ получить нашенские 250-300 В? Даже если выпрямить, то получим просто однополярный пульсирующий ток.
DC-DC преобразователи - они же одинфиг построены на эффекте переменного тока - заряд-разряд индуктивности и конденсатора. Просто за счет очень высокой частоты габариты получаются маленькие. Эффективность DC-DC на 10-20% ниже обычных трансформаторов переменного тока.
Частота переменного тока в 50/60 Гц сложилась исторически и связана с частотой вращения и числом полюуюсов генератора электростанции.
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.11.2019 в 19:57.
Сказали "Спасибо" NewWriter
26.11.2019, 20:13
Сообщение от NewWriter
Это у китайцев из статьи нужно спросить, заодно - отчет об эффективности.
тем не менее - в бытовой технике 50/60 Гц трансформаторы практически уже не встречаются...
26.11.2019, 20:18
Сказал спасибо: 401
Так это из-за габаритов и веса они там не встречаются. Я видел трансформатор телика УПИМЦТ офигенного размера и веса. В современную OLED-панель Sony толщиной пару сантиметров такой просто не поместится, да еще и по весу поломает корпус.
26.11.2019, 20:29
NewWriter, представьте себе комповый БП с обычным трансформатором - как потом получить более менее стабилизированные напряжения? Ставить на каждую обмотку диодные мосты на радиаторах, банки электролитов огромных размеров?! И к каждому каналу - все равно стабилизатор, импульсный. Так проще же сразу DC/DC c групповой (или по-другому) стабилизацией.
В ламповых телевизорах были высокие анодные напряжения (соответственно - никакой ток) и накал питался переменкой нестабилизированной. И не было тогда дешевой современной элементной базы.
26.11.2019, 22:00
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от true71
Сам придумал или на АТС подсмотрел?
"Жёлтую" статью и читать не стал. После восхваления Теслы (который топил за 2-х фазную систему) дальше читать нет смысла.
Сообщение от eddy
Спор постоянка (Эдисон) - переменка был решён, в общих чертах, ещё до Франкфуртской электротехнической выставки 1891 года. А спор 3 (Доливо-Добровольский - АЕГ) или 2 (Тесла - Вестингауз) фазного переменного тока был завершён, КМК, в начале ХХ века при переоборудовании крупнейшего 2-х фазного проекта (Ниагарская ГЭС) на 3.
Лежащий на поверхности недостаток - гашение дуги при коммутации. Конечно, можно возразить - "полупроводники решат всё". Но я отвечу - "посчитайте все капитальные затраты, нагрузку на окружающую среду от многократного увеличения потребности в полупроводниках, надёжность при современном уровне проектирования - и засуньте свою постоянку туда, где ей место."
Последний раз редактировалось ForcePoint; 26.11.2019 в 22:12.
26.11.2019, 22:41
Сказал спасибо: 401
Точно, гашение дуги на постоянке плохо работает. Недаром же механические реле при использовании в цепи постоянки имеет в несколько раз меньший допустимый ток контактов, чем при работе в цепи переменки.
Постоянка хороша при источнике энергии от солнечных батарей. Этой постоянкой можно обеспечивать освещение в доме даже от обычных светодиодных ламп. Но вот генерировать постоянку от электромагнитных генераторов всяких ГЭС и АЭС или даже от ветрогенератора - это уже ну как то никак..
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
