07.12.2019, 00:15
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: максимально допустимый ток через MOSFET
Сообщение от vg155
А при какой рассеиваемой мощности они накрылись, успели заметить?
Нет. Я поразбираюсь и отпишусь что получилось.
07.12.2019, 01:24
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,113 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
Термическое разрушение....
Вот вы блин тут развели сопли.
За полсекунды кристал раскалился поэтому сам сгорел а теплоотвод не нагрелся.
Safezone превышен, все правильно пишут
ОГМ/ПОГМ
07.12.2019, 02:34
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Да тут у автора видятся проблемы с законом Ома вообще. Только такой вывод я могу сделать, когда вижу, как вместо мощностей ТС оперирует токами.
Некоторые, увидев в ДШ значения 200В, 20А, перемножают их и потом удивляются - а почему в реальной схеме транзистор выдаёт не 4000 и даже не паспортные 150, а всего лишь 20Вт.
Ну и на правах зануды:
Неизвестно, как он их на режим выводил, может, просто напряжение на затвор подавл - ни схемы, ничего.
Судя по трансформатору - там под 10МГц, никаких развязок не вижу, выводная X5Y и ничикон, транзисторы на слюде? туда надо хотя бы миллиметр прокладки. Истоки длиной в сантиметры - тут и трёхточку можно получить. Земля, похоже, вообще через всю плату идёт. Странно, что это хоть с какими-то транзисторами работало.
Последний раз редактировалось zoog; 07.12.2019 в 02:53.
07.12.2019, 08:20
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 3,669 раз(а) в 2,597 сообщении(ях)
Когда то я помогал иностранному товарищу в разработке усилителя на 1 - 30 МГц усилитель. Нагрузка 50 Ом, амплитуда 50 В. Схему я сварганил (в LTspice) и достиг (опять же в программе) нужных параметров. При расчёте я получил, что нужен ток покоя не менее 150 мА (при этом на транзисторах рассеивается мощность 15 Вт). Но я не сделал термокомпенсацию порогов транзисторов. Транзисторы я выбрал самые подходящие по своим ВЧ параметрам. В результате у товарища при выставлении потенциометром тока покоя два транзистора сгорело и он бросил эксперимент, потеряв время и $10 (стоимость двух транзисторов). Специализированные транзисторы МОП для ВЧ усилителей стоят порядка $150. А всё из-за моей ошибки. Я сделал смещение стабилизированным напряжением на затворе (стабилитрон + потенциометр). Надо было задействовать ещё 2 - 3 последовательных диода (для компенсации изменения порога транзисторов на 3 - 5 мВ/гр. И диоды прилепить к соответствующему транзистору. Каюсь - грешен. Я поступил легкомысленно. А блок питания, имеющий на выходе большие по ёмкости конденсаторы может обеспечить импульсный ток, существенно превышающий его максимальный, а также его защита имеет какое-то время срабатывание. Этого небольшого времени может быть достаточно для выхода транзистора из строя.
07.12.2019, 08:28
Сказал спасибо: 698
И да. Максимальный импульсный ток транзистора может превышать максимальный постоянный ток раза в три и больше. Всё зависит от времени токового импульса. Фактически у транзистора есть пороговая энергия разрушения Eмах=P*tи для коротких импульсов.
07.12.2019, 08:28
Сказал спасибо: 865
Сообщение от bordodynov
А автосмещение никак было? Ибо подкручивать доли мВ (для крутизны в 20А/В и точности ТП 10%) - как-то собвсем анально. И это при разбросе порогового в 2В...
Фактически есть теплоёмкости кристалла, корпуса и радиатора -
Последний раз редактировалось zoog; 07.12.2019 в 09:00.
07.12.2019, 09:31
Сказал спасибо: 698
Вот этот первый конденсатор тепловой эквивалентной схемы и определяет Эту энергию. При очень коротких процессах напряжение на нём (равное температуре кристалла) и определяет пойдут разрушения или нет. Остальные конденсаторы просто не успеют изменить своё состояние. Можно из этой эквивалентной схемы подсчитать энергию разрушения при сверхкоротких импульсах ~100 нс.
07.12.2019, 10:40
Сказал спасибо: 698
Сообщение от zoog
Мне не понятно ваше предложение относительно моей схемы. Особенности моей схемы это используются два n-канальных транзистора с трансформаторным управлением (полумостовая схема). Какое ещё автосмещение? Питание 140 В.
07.12.2019, 11:13
Сказал спасибо: 43
Еще раз доброе утро всем.
Проблему поборол - главная засада была с транзисторами - IRL. L- что значит управляется логичнским уровнем (в даташите про это ни слова) У IRL транзисторов очень резко открывается переход (чтобы слабыми уровнями с логических схем их можно было коммутировать) У IRF серии все гораздо плавнее. Да, IRL у меня сгорели из за своей быстрооткрываемости.
Транзисторы у меня работают в истоковом повторителе (в истоки включен трансформатор). Стабилизации по постоянному току рабочей точки (если этот термин уместен для MOSFET ов) не было. Для IRF такая схема работала, хотя при нагреве ток покоя через транзистор увеличивался но без последствий.
Для IRL я сегодня просто добавил последовательно с трансформатором в цепь истока резистор 0.2ома (ООС по току) - это радикально изменило ситуацию. В режиме, котором вчера у меня сгорел транзистор, сегодня он работает (экспериментирую только на одном плече чтобы не жечь пару если что).
Так что главная беда была в резком открывании транзисторов IRL серии. Там, где IRF работали, IRL быстро уходили в опасную зону и досвидос.
Последний раз редактировалось dgrishin; 07.12.2019 в 11:28.
07.12.2019, 11:20
Сказал спасибо: 43
Вот так оно работает (хотя при нагреве ток покоя на транзисторе увеличивается с сотни мА до 1А - без резистора он бы вырос очень сильно и транзистор бы сгорел)
Последний раз редактировалось dgrishin; 07.12.2019 в 11:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
