04.11.2019, 03:22
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Re: и опять(снова) про винил корректор
Сообщение от Errare humanum est
я разводку этого макета покажу, чтоб адепты правильных плат забились в истерике.
У него ведь ещё и жена была. Хотите узнать, как её звали?
05.11.2019, 15:01
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
ОУ на картинке - как он может
Самому интересно. Договорился съездить подоткнуть его к вертушке.
Правда придётся весь макет тащить, там щаз LM833(и похоже так и останется), не переткнуть по простому.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 05.11.2019 в 15:09.
09.11.2019, 03:33
Сказал спасибо: 506
Был. Слушал.
Объясните мне почему, если дальше по тракту 4558 и выход на TDA, я слышу разницу меняя ОУ в корректоре?
Значит, корректор получился ещё хуже чем бюджетный дефендер???
Может надо концепцию пересматривать? Вернуть "пацифик" ?
Нее,заказчик доволен, он говорит, что открыл заново свою коллекцию пластинок..
Недоволен я.
09.11.2019, 03:39
Сказал спасибо: 872
Недостаточно исходных данных (Вы не снимали оъективные показатели) и они противоречивы (были упоминания о 0,5В от головки). К тому же: что за тракт, что за ТДА, что за дефендер?
09.11.2019, 17:18
Сказал спасибо: 506
Не снимал объективных показателей. Да.
Про полвольта с головки это не факт, а версия на основе известных статей, при чём не моя. Если просмотреть несколько последних страниц, то там есть моё объяснение.
Чтоб не копаться, объединю из нескольких своих постов:
было смещение 3,5вольта на выходе и подвозбуд на инфранизких из-за плохо сделанной земли.
И, схема усилительной части дефендера, если от этого станет легче.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 09.11.2019 в 17:21.
15.12.2019, 03:07
Сказал спасибо: 506
Завтра начинается четвёртая неделя, как я хочу выложить отчёт о проделанной работе.
Ну, нет у меня "штабной культуры", как выражался один из уважаемых мной начальников.
В общем, два варианта, один по мотивам даташита LM4562 и последующих её реинкарнаций (схема на удивления не менялась), а второй с комбинированной коррекцией. Да, в Lynx04 применён тот же принцип, но не надо путать широкомасштабный и широкобюджетный lynx, с простой реализацией на основе одного из существующих принципов построения.
Получил из китая операционники. БлджатЪ, даже сфоткать не получается чтоб видно было что какое где....
Разводку плат могу выложить, файл пристегнуть вроде научался.
Конечно, если это кому то интересно.............
15.12.2019, 03:14
Сказал спасибо: 872
Интересно, но с результатами, а не "собрал то-то и то-то. Ок".
11.01.2020, 23:13
Сказал спасибо: 506
(всёж не удержался )
Вас интересует Кг на частоте 1кГц?
Да поймите же, что существующие методы измерения параметров, на столько же далеки от реального восприятия человеческим ухом, на сколько и действующие(общепринятые) критерии качественных показателей.
Уже в конце семидесятых годов прошлого века, когда полупроводниковая техника определила свои претензии в звуке , были выделены и основные проблемы полупроводников. Существующая же система оценок, носит исключительно коммерческий характер. И делать надо для своих ушей, а не для спектроанализатора. Который, к стати, у большинства китайский или софтовый на основе встроенной в бюджетную материнку звуковухи.
Пока не послушаешь, не поймёшь.
ЗЫ пока самым объективным можно принять пытку импульсным сигналом и белым шумом. Но реальных методик по сей день нет.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 11.01.2020 в 23:23.
11.01.2020, 23:39
Сказал спасибо: 872
Дак Вы ни шумовые искажения, ни к-л вообще не дали) У близких по схеме приборов Кг и качество будут хорошо кореллировать. Шумы те же.. вообще неизвестно, что у Вас получилось. Если там Кг 0,1% и ОСШ 60дБ - это явный провал, хотя чьи-то уши это могут и не заметить (я вот шум в -40дБ замечаю только в паузе).
Последний раз редактировалось zoog; 12.01.2020 в 00:46.
12.01.2020, 09:46
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Можно сколько угодно тешить себя мыслями, что нет ни критериев,
ни методов измерения параметров.
Можно также пытаться дискредитировать эти критерии и методы,
применяя их заведомо неправильно (по-дурацки).
Но, разумеется, никогда человеческие уши, глаза, руки, ноги не
сравнятся и тем более не превзойдут
соответствующие по назначению приборы.
Единственное в чём приборы "уступают" человеку, это эмоции.
Причём эмоции не имеющие ни малейшего отношения делу.
А дело, грубо говоря, такое: определить какой из экземпляров
технических устройств вносит меньше отсебятины в звук
по сравнению со звуком оригинала - оркестра и т.п.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо 12943 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
