Непрочитано 18.01.2020, 09:11
Игорь385
Игорь385 на пути к лучшему
По умолчанию Не моделируется схема с ОУ
Доброго времени суток!
У меня проблема с моделирование режекторного фильтра на операционном усилителе. Схему не выдумывал, а взял пример буржуйского фильтра на 60 Гц. На выходе получатся всегда постоянное напряжение примерно -0.273 в не зависимости от частоты, которую задаю для генератора гармонического сигнала. Прикрепил архив с проектом. Помогите, пожалуйста, разобраться, что я делаю не так
Тип файла: zip New Project2.zip (13.7 Кб, 0 просмотров)
Игорь385 вне форума
Непрочитано 18.01.2020, 09:48
Ara41
Сказал спасибо: 158
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не моделируется схема с ОУ
полярность питания ОУ попутана
Ara41 вне форума
Непрочитано 18.01.2020, 10:45
Игорь385
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Спасибо! ВОт она где ошибка, поменял полярность на выходе гармонический сигнал, как и ожидалось. Вот только почему на 60 Гц нет значительного ослабления сигнала не понял. Может подскажете? Брал схему отсюда http://www.ti.com/lit/an/snoa680/snoa680.pdf
Последний раз редактировалось Игорь385; 18.01.2020 в 10:49.
Игорь385 вне форума
Непрочитано 18.01.2020, 12:50
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,909
Сказали Спасибо 3,116 раз(а) в 2,107 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Выложи схему в виде картинки, с указанием номиналов пассива и режимов по постоянному току. Так на неё посмотрят больше людей.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 14:02
ForcePoint
Проверяй не конкретную частоту, а строй АЧХ в окружающем диапазоне частот (и точек бери побольше, если хочешь видеть, что происходит при 100% ПОС). И в зависимости от ввода R4 (примерно - от 75 до 100%), что-бы эффект был виднее.
Книги - ч.2 AversT Делимся опытом 2895 24.03.2024 13:17
Что за схема на плате? uepapx Электроника - это просто 10 05.04.2018 11:34
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки Elya Источники питания и свет 6 05.03.2013 01:07
Схема для AD9854 MIKE-B Поиск схем. Делимся схемами 1 17.06.2007 15:13
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
