Непрочитано 17.02.2020, 13:28
bocem
Аватар для bocem
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите что делаю не так. Горят MOSFETы.
ваще, надо сделать не ограничитель тока, а делитель напряжения на затворе https://elchupanibrei.livejournal.com/40487.html
bocem вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 14:48
CAIG
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 14 сообщении(ях)
CAIG на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Во-первых, реле даже не включается, какое нафиг обратное напряжение.
А во вторых, у 7002 напряжение си до 60В если не ошибаюсь (нет сейчас под рукой ДШ).
При включении вообще не должно сгорать. Если реле не включилось, просто нет тока, или его недостаточно для срабатывания. При резком выключении напряжение на обмотках катушки может достигать и 300 Вольт. Ещё имеет смысл проверить, действительно ли сопротивление обмотки составляет 180 Ом.
Я достаточно сделал схем с включением реле через полевик, не было никогда проблем с включением. Да и с выключением тоже.
CAIG вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 14:51
CAIG
Сказал спасибо: 41
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
зачем?
По вашей ссылке там вообще в схеме не делитель напряжения.
CAIG вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 15:22
Yuri222
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,622 раз(а) в 1,939 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от CAIG Посмотреть сообщение
У диода 1n4007 это порядка 30 мкс. У диода 1N4148 4 нс,
Даташиты прямо сейчас не смотрел, но кмк это - время обратного восстановления.
При прямом напряжении время открывания диода даже у медленных типов достаточно небольшое. В соседней теме было - что-то вольта 4 прямого напряжения на диоде, пока диод откроется. Это до бы вольт 20 на стоке.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 15:33
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
С биполярником, у которого напряжение КЭ меньше чем у 7002 работает, так что обратное напряжение там не при чем.
Да проблем и не должно быть. При правильно собранной схеме и не убитых деталях при монтаже все должно работать.
Последний раз редактировалось alvadep; 17.02.2020 в 15:35.
alvadep вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 13:01
CAIG
Сказал спасибо: 41
тогда остаётся последнее предположение- 7002 транзисторы взяты с китайской отбраковки.
Биполярный транзистор кстати мог не сгорать, потому что открывается дольше. Чем дольше открывается, тем меньше по амплитуде обратное напряжение. Но всё это имело бы смысл только в том случае, если бы реле включалось. А оно даже не включалось.
Последний раз редактировалось CAIG; 18.02.2020 в 13:05.
CAIG вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 13:10
Yuri222
Наоборот - открывается заменить на закрывается.
С теми номиналами резисторов не факт, что полевик быстрее.
Ну и диод же должен сработать.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 14:37
zoog
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,081 раз(а) в 869 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
У БТ одно только время хранения 2..3мкс, больше, чем вся коммутация у ПТ.
zoog вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 15:50
Yuri222
Время рассасывания не учитывается - транзистор из насыщения только подбирается к активному режиму (когда происходит его закрытие и появляется dU/dt).
Yuri222 вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 15:55
zoog
Сказал спасибо: 871
Да, попутал педали, времена нарастания и спада у БТ не сильно хуже.
zoog вне форума
Что делаю не так с DS12B20 ? svv11 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 05.03.2010 06:20
Что делаю не так с DS12B20 svv11 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 25.02.2010 13:42
pic16f684 проблема с портами подскажите где туплю? ctefan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.02.2008 15:17
Подскажите по зарядке аккумуляторов DimAlt Источники питания и свет 2 05.01.2007 23:36
[Решено] Подскажите по ARES в Протеус System Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 30.03.2006 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
