Упрощаю: лишаю блок питания ОС-а, подключаю напряжение семьдесят вольт на вход - чтоб магнитопровод не насыщался, ставлю на микросхему
5L0380R
отдельное питание в 18 вольт, вторичку нагружаю и мерию напряжение: при включении (и при выключении) виден скачёк напряжения, а потом он сходит на ноль. Такое пробовал с разными трансформаторами - неисправность трансформатор отпадает, да и это не тема топика. Пробовал - включал через дроссель - нет разницы. А тема топика - как запустить микросхему без ОС? Из даташита не понятно - что ей нужно. Конечное стремление - запустить микросхему на полное заполнение. Я подключил переменный резистор на 4,7 мегаом вместо оптрона - при увеличении напряжения на фидбэке выше трёх вольт что-то проскакивало, напряжение было но больше не появляется - я так и не смог уследить - почему. По идее - с источника тока в девять вольт выходит ток силой 5мкА, и компаратор сравнивает с тремя вольтами, то-есть - эти пять микроампер должны соответствовать входящему току который выше в 9/1,5 = 6, то-есть - 30мкА, короче - не больше милиампера. При трёх вольтах - это 3/0,001 = 3000Ом, выше этого - напряжение начинает рости и при 7,5 блокирует микросхему. У меня выше 3,9В не поднималось. Не знаю - что дальше делать, прошу советов.
