Удаленная работа
Непрочитано 21.03.2020, 18:28
sxemak
sxemak на пути к лучшему
По умолчанию ТОЭ2
Дааа ахринеть... дожился
Падение на R2=(12*2k)/(2k+3,6k)
Ёпт, ааа как найти внутреннее сопротивление источника напряжения?
sxemak вне форума
Непрочитано 21.03.2020, 21:34
ForcePoint
Сказал спасибо: 1,529
Сказали Спасибо 1,855 раз(а) в 1,294 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak Посмотреть сообщение
Ошибка. Грубая. В мае приходи на пересдачу.
[troll_mode=on]Посмотреть в свойствах V1?[troll_mode=off]
ForcePoint вне форума
Непрочитано 21.03.2020, 22:30
sxemak
ничёсе...как так...
это не идеальный источник напряжения...
sxemak вне форума
Непрочитано 21.03.2020, 22:39
sxemak
А так то всё складно получается...
R2=(12*2k)/(2k+3,6k)=4,3в
R1=(12*3,6k)/(2k+3,6k)=7,7в
sxemak вне форума
Непрочитано 21.03.2020, 22:52
andries5
Сказал спасибо: 110
Сказали Спасибо 742 раз(а) в 464 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
А то что параллельно к R2 подключена цепь БЭ R3, это не принимается во внимание?
andries5 вне форума
Непрочитано 21.03.2020, 23:00
sxemak
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Согласен, давайте ка, её нафиг уберём...
Так как найти внутреннее сопротивление источника напряжения?
sxemak вне форума
Непрочитано 21.03.2020, 23:10
j-Roger
Сказал спасибо: 197
Сказали Спасибо 330 раз(а) в 162 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
sxemak, эмиттерный повторитель?
Если в симуляторе, то, видимо, задать средствами симулятора.
Если рассчитать, то измерить напряжение на выходе источника напряжения при двух различных токах нагрузки
(как-то так)
j-Roger вне форума
Непрочитано 21.03.2020, 23:11
sxemak
Нужна формула...
Есть формула?
Последний раз редактировалось sxemak; 21.03.2020 в 23:14.
sxemak вне форума
Непрочитано 21.03.2020, 23:53
andries5
Сказал спасибо: 110
Формула нужна?
Даа.
(Uxx - Uн) / Iн где:
Uxx напряжение источника при холостом режиме
Uн напряжение источника при рабочем режиме
Iн ток нагрузки при рабочем режиме
Если просто подумать, то и самому можно было решить.
andries5 вне форума
Непрочитано 22.03.2020, 00:08
ForcePoint
Сопротивление в вольтах? Ар-риги-анально.
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
В данном случае - нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
