Непрочитано 26.03.2020, 19:02
serega4789
Сказал спасибо: 8
serega4789 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство плавного пуска асинхронного мотора 3 фазы
вот сканы протеуса
Название: скан протеус.png
ID:	151559   Нажмите на изображение для увеличения
serega4789 вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 19:07
serega4789
Сказал спасибо: 8
программа и протеус файлы
Тип файла: zip Dimmer_mega256_V2.zip (67.2 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 27.03.2020, 07:09
serega4789
Сказал спасибо: 8
Переделал все! позже скину файлы))
Непрочитано 27.03.2020, 10:34
serega4789
Сказал спасибо: 8
Привет всем! Переделанный архив
Геннадий взгляните пожалуйста переделал как вы сказали использовал файлы сифу из поста вернее схему на операционных усилителях
https://kazus.ru/forums/showthread.p...6%E8%FF&page=3
Тип файла: zip Dimmer_mega256_V2.zip (161.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось serega4789; 27.03.2020 в 10:36.
Непрочитано 27.03.2020, 17:32
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
нет восьмого протеза
есть проект алгоритма формирования импульсов в седьмом, может поможет...
смысл примерно такой ловим точку коммутации фаз СА, делаем задержку DEL11 на угол 30* (1,667мс), далее задержка DEL1 угла открытия альфа=10*..170*(0,4...9,4мс) формируем импульс для тиристоров, далее последовательно еще пять задержек DEL2..DEL6 на угол 60* (3.333мс)
точки коммутации фаз АВ и ВС нужны для контроля чередования фаз при включении.
Тип файла: zip сифу_регулятор.zip (126.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 27.03.2020 в 17:35.
DmitriyVDN вне форума
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
serega4789 (27.03.2020)
Непрочитано 28.03.2020, 06:35
-Mike-
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
-Mike- на пути к лучшему
serega4789
У вас обмотка двигателя звезда? Если так, то зачем столько заморочек, только побаловаться...
-Mike- вне форума
Непрочитано 28.03.2020, 11:20
serega4789
Сказал спасибо: 8
мотор в звезду подключен,цель изучить вопрос и собрать рабочую установку ,
для циркулярной пилы нужен плавный пуск своей сборки , дорого ставить зарубежные упп которые горят к тому же пока все в бюджет 2000 укладывается с большим запасом мощности уже вчера запускал не фонтан конечно, но запуск 2 секунды нормально ремни не горят ))еще до ума довожу спасибо тем кто уже проделал эту работу и продолжает делится знаниями)
Непрочитано 29.03.2020, 10:10
serega4789
Сказал спасибо: 8
последние графики
Непрочитано 29.03.2020, 12:29
serega4789
Сказал спасибо: 8
просто добился схожих картинок с программой товарища MBA
Название: ОСЦИЛА МЕГА8.png
ID:	151640   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Dimmer_mega256_V2.zip (165.9 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 31.03.2020, 09:51
serega4789
Сказал спасибо: 8
Видео:
видео сифу урок 2
Тип файла: zip sifu_regulator.zip (687.5 Кб, 0 просмотров)
Простой Mifare-сниффер RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 222 15.11.2023 08:42
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Нужна схема плавного пуска электродвигателя cat_vasya Делимся опытом 7 12.07.2010 11:28
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
