01.04.2020, 14:49
Сказал спасибо: 6
Re: Узкополосный УМНЧ для сабвуфера
Сообщение от Yuri222
Глянул даташит на эту микру. Смысл включать в мостовой режим? Нету подходящего блока питания?!
Это законченный УМНЧ, вынутый из старого музыкального центра с двуполярным блоком питания и платой защиты. Трудится на небольшие полочные АС. Но морально устарел и планируется к замене.
Как говорил один известный мультгерой: "Используй то, что под рукою и не ищи себе другое". Вот я и использую!
Последний раз редактировалось nik_tes; 01.04.2020 в 14:55.
01.04.2020, 14:58
Сказал спасибо: 872
Использовать получится только на 50Вт, в мосту - только на 8омную нагрузку. А усилитель на 200Вт можно собрать за 5..10 долларов)
01.04.2020, 15:09
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Кстати - класса D. А что - уху на этих частотах искажения не так заметны, зато с охлаждением проблем особых не будет.
01.04.2020, 15:19
Сказал спасибо: 872
Кстати - класса D
Можно пример? На мощность до 500Вт АВ вроде дешевле (если не считать люминь).
А по искажениям Д класс уже давно догнал линейные усилители, народная irs2092 даёт менее 0,01%
Последний раз редактировалось zoog; 01.04.2020 в 15:31.
01.04.2020, 15:41
zoog, если самому собирать на мосфетах и рассыпухе (+ один ОУ на входе), думаю, детали в десятку примерно и обойдутся. Без БП, есс-но.
Сообщение от zoog
Так и БП нужно прибавить.
А то у АБ половина мощности в воздух уходит.
01.04.2020, 15:55
Сказал спасибо: 872
[off]Да, припоминаю, фабричные так иногда и делают, но даже у них экономия не всегда оправдывает капризности дискретных схем.[/off]
01.04.2020, 16:26
01.04.2020, 16:35
Сказал спасибо: 872
[off]Да, этот вариант помню, его не жалуют любители - нестабильность из-за большого числа переменных, высокий порог вхождения окупается только на больших партиях.[/off]
01.04.2020, 22:40
Сказал спасибо: 6
А вот, например, специализированная микросхема PT2351. В найденном мною даташите внутренняя структура не раскрыта, но похоже там уже имеется скорее всего буфер, сумматор и ФНЧ 3-го порядка. Практически всё, что нужно. Частота среза до 300Гц дискретно подбирается конденсаторами. Первые несколько страниц Яндекс-поиска предлагают только купить микросхему. Обсуждения характеристик и готовых конструкций что-то не встречается. Даже на Вегалабе чёрт ногу сломал и я за пол часа курения тем похожего не встретил. Кто-либо использовал?
02.04.2020, 05:59
Сказал спасибо: 872
А Вам оно нужно - дискретно, когда можно плавно?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
