25.04.2020, 14:57
Сказал спасибо: 26
Фазы трансформатоа для флайбек преобразователя
Всем привет,
хочется сделать флайбек преобразователь, выбираю трансформатор. И в процессе выбора появился вопрос.
В схемах обычно трансформатор отображается с обмотками, намотанными в противофазе, как например на рисунке 1. Если я использую в своей схеме трансформатор с синфазными обмотками, но включу его как на рисунке 2, это будет то же самое?
25.04.2020, 15:02
Сказал спасибо: 26
Re: Фазы трансформатоа для флайбек преобразователя
И как быть с трансформаторами, в которых вообще фазы не указаны
25.04.2020, 15:02
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 598 раз(а) в 415 сообщении(ях)
Сообщение от bor
Да, то же самое.
25.04.2020, 15:05
Сказал спасибо: 123
Сообщение от bor
фазы не указаны
Я определял мультиметром и батарейкой. То есть вольтметр постоянного напряжения на одну обмотку, а батарейку ко второй. По направлению отклонения стрелки стрелочного вольтметра определял фазировку.
25.04.2020, 15:13
Сказал спасибо: 26
Это если он у меня на столе лежит А если я его выбрать пытаюсь и читаю даташиты?
25.04.2020, 15:47
Сказал спасибо: 123
Сообщение от bor
Тогда 50/50, или заработает, или сгорит.
А в даташитах должно быть указано начало обмоток.
25.04.2020, 16:22
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 242 сообщении(ях)
Точкой обозначают начало обмотки.
25.04.2020, 17:44
Сообщение от bor
в ДШ указано, зачастую, на какую частоту и ИМС DC/DC рассчитано. если любительщина - сходить до ближайшей мусорки, радиобазара, ремонта техники и подобрать подходящее. для серии - брать TOPxxx и трансформатор от PM - гарантированные пары, работают (хоть и дороже), есть ДШ и типовые схемы включения (снаббер в том числе)
кроме того, при наличии живьем, видно намотку (со стороны выводов)
25.04.2020, 22:05
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,112 раз(а) в 2,006 сообщении(ях)
Ну сгорит один транзистор, и то не факт, перевернешь и все
ОГМ/ПОГМ
26.04.2020, 16:41
как вариант - подать от ЗГ синус и смотреть засинхронизированным осциллом на второй обмотке
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
