09.05.2020, 19:46
Сказал спасибо: 19
блок выдвижной антеннки
добрый день , форумчане.
опять с не очень стандартным вопросом
проблема:
имеется выдвижной указатель габаритов авто. состоит из моторчика, червячного редуктора, который крутит диск с намотанном не него пластиковым тросиком. тросик выдвигается и выталкивает составную антенну. На указателе отсутствуют концевые выключатели. Система управляется блоком,который отсутствует. принцип управления неизвестен. Ток работы эл двигателя - 0,6а, при выдвинутой антенне и остановившимся двигателе 1,2а.
хотелось бы сделать какое то устройство, которое отключало бы двигатель при перегрузке. и ещё избирательно вращало двигатель в разные стороны (движение вверх/ вниз)
что посоветуете? какие схемные решения?
Последний раз редактировалось kgolman; 09.05.2020 в 19:54.
Причина: вставка фото
09.05.2020, 20:06
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: блок выдвижной антеннки
На Ali можно найти стандартные контроллеры для двигателей постоянного тока с различными защитами. Проще ничего не придумаешь...
Ну, или делать свой блок управления с желаемым функционалом. Например, останов двигателя может быть как по току, так и по времени работы с первоначальной калибровкой. А для начала понять, что за провода торчат из этого дела: судя по фото, их там 4 штуки. 2 на движок, а ещё 2 куда?
Последний раз редактировалось tim1960; 09.05.2020 в 20:39.
09.05.2020, 20:40
Сказал спасибо: 5,392
Сказали Спасибо 24,761 раз(а) в 5,558 сообщении(ях)
09.05.2020, 20:50
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Eddy71
Может проще на разборке поискать б/у антенну и оттуда дёрнуть?
уже три антенны и не одного блока
Сообщение от tim1960
два провода на двигатель, земля, вперед/назад. и два на светодиод на конце антенки. там в самом фонарике подпружиненный контакт и когда трос-толкатель поджимает его в верхней точке, светодиод загорается
вот такую схемку нашел
Последний раз редактировалось kgolman; 09.05.2020 в 21:13.
09.05.2020, 21:24
Сказал спасибо: 7,223
Термистор поможет. Такие стоят в доводчиках стекол.
09.05.2020, 21:34
Сказал спасибо: 304
Можно посмотреть тут как на основу для варианта самодельного устройства управления. Всё достаточно просто, если есть голова и руки!
Последний раз редактировалось tim1960; 09.05.2020 в 21:58.
09.05.2020, 21:39
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Ой! А куда его вставить? Я правильно подумал?
В "доводчиках"(простонародн.) или "закрывателях"(ориг.) обычно ставят трансформатор тока и отлавливают прекращение вращения по пропаданию шума от щеток.
09.05.2020, 22:12
Сообщение от akegor
У меня прямо в двигателе позисторы стоят. Шайбы 10х4 мм. Рядом с коллектором.
09.05.2020, 22:21
Сказал спасибо: 176
у мну на проце все это собрано с датчиком тока.
не знаю нахрена лепить кучу рассыпухи........
09.05.2020, 22:23
Сказал спасибо: 304
Сообщение от индюк
Дык, ведь, кто как умеет - так тому и легче!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
