24.05.2020, 13:04
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Александр Владимирович
У вас вроде бы модель датчика Холла имеется,если есть поделитесь.
С уважением,Сергей.
24.05.2020, 16:43
Сказал спасибо: 827
Cергей они у меня в версии 13.01 Самих датчиков несколько. Так же отдельные модели с ними синхронизированные - это магнитная система. Есть на срабатывания от приближения определенного полюса и есть вращающийся магнит. Например которые стоят в эл. двигателях, в датчиках оборотов.
Он вырабатывает определенную частоту от вращения. Сейчас найду этот материал
все скину с пояснениями. Пока посмотри этот PDF. У меня кстати полно этих датчиков от разобранных старых импортных клавиатур для компа. Вот там они как раз срабатывают от приближении магнита на кнопке к небольшому корпусу датч. холла. Их там набрано большое количество. Когда то у нас в институте меняли офф.технику. И выкидывали все это в помойку.
Мы все тщательно собирали.
Нашел уже переставленные в версию 14.1 Я тебе еще скину все модели отдельно и магнитные системы. Сами датчики сохраняются в инд. базе а вот магниты только копированием.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:41.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
25.05.2020, 17:45
Сказал спасибо: 827
Датчики температуры. Файл в версии 13.01 Для сохранения модели закрыты для переноса в версию 14.1 Можно только переносить в схему через копирование модели. А так даже удобней. Сохраняем этот лист. Ищем нужный по температуре. Ставим его на омметр и смотрим его омные параметры от температуры без всяких графиков. Модели реальные. Смотрел почти все по их даташитным параметрам. Но дорогие.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.05.2020 в 17:58.
26.05.2020, 10:08
Сказал спасибо: 827
В продолжение по моделям измерения температур. В программе в основной базе есть несколько моделей усилителей сигналов термопар. Специально сделанных для этих целей. У них также как на термопарах компенсируется сопротивление холодного спая в проводе от его длины от термопары до усилителя. Так же есть коррекция уровня выходного напряжения. Приведена схема одного из них.
Установлено на треугольном сигнале значение термопары Chromel - Alumel, имитация ее нагрева и остывания. Сигнал по входу и выходу для наглядности выведен на линейные светодиодные индикаторы на которых устанавливаются конечные напряжения зажигания шкал по типу управления как на микросхеме LM3914.
Фрагмент схемы управления муф. печью и показана как корректируется усилитель.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.05.2020 в 10:53.
Сказали "Спасибо" цифровик
26.05.2020, 18:04
Сказал спасибо: 827
Тут понадобились в одной схеме компараторы. Посоветовали МАХ 933. Ни когда их раньше не применял. Отличная штучка.
Есть и счетверенные. Выход на 5в питании на логику. Имеют внутреннюю опору, вход
управления гистерезисом. Но не дешовый для железа. Но мне это не важно. Оплачивает железо заказчик. В программе есть и двойные и счетверенные. Моделируются замечательно.
Советую попробовать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.05.2020 в 18:12.
26.05.2020, 23:37
Сказал спасибо: 241
FET Оптрон H11F1M из Ltspice,сделанная скорей всего Александром
Бордодыновым.Там еще одна была,но врет.
В этой схеме,выход получаем линейный.
С уважением,Сергей.
27.05.2020, 08:34
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Cергей Спасибо. У нас оптронов с аналоговыми ключами вроде моделей не было. Он и создан для линейных настроек. Пригодиться.
г. Москва
27.05.2020, 17:41
Сказал спасибо: 827
Cергей посмотрел я зависимость сопротивления канала оптрона от тока на фото-диоде. Вообще это канал полевого тр-ра а не ключ. Так же посмотрел зависимость изменения положительного и отриц. напряжений. Это самый обычный цифровой потенциометр получается. Сейчас схему эту покажу. Макс. ток подавал 18 ма. Можно до 30 ма. При этом сопротивление канала немного уменьшается.
Нагрузка по каналам должна быть высокоомная.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:40.
30.05.2020, 00:38
Сказал спасибо: 241
TPA3116D2 15-W, 30-W, 50-W Filter-Free Class-D Stereo Amplifier Family With AM
Avoidance.Или просто усилок.
Пин - MODSEL не рабочий.Изначально была более продвинутой модель.
Но .... что то накосячил.
С уважением,Сергей.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
30.05.2020, 11:21
Сказал спасибо: 827
Для меломанов как раз что нужно. Описание усилителя и видео.
https://bazaroved.ru/obzor-i-harakte...aty-tpa3116d2/
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
