Непрочитано 28.06.2020, 01:26
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
По умолчанию DC-DC SEPIC из китайских модулей -НЕ СЛОЖИЛОСЬ!
Потребовалось автономное питание для приборчика (МК 32F051) с потреблением 10-15 мА.
О, думаю, фигня! Li 18650 вполне подойдет. Однако оказалось, что изменение питания от 4.2 до 2.8 очень критично к показаниям этого приборчика.
Программная коррекция оказалась мало пригодной (гипербола) - делить и умножать в рабочем цикле оказалось неприемлемо.
Выход - преобразователь SEPIC (повышающе/понижающий)
Валяются неиспользованные китайские платки из 0.8-5 в 5 В для USB (на чипе F15H, вроде как LTC3426).
Примеров переделок масса (выпаивается диод, вместо него конденсатор, и т.д.) (Схема1).
Смутило наличие 5-й ноги под названием Vout и одновременно диода. Так обычно не делают для повышающих (Step Up) DC-DC (Схема2).
Если есть нога Vout, то там обычно MOSFET, выполняющий роль управляемого диода - основной ключь SW открыт, MOSFET закрыт и наоборот.
Но в схеме-то и то и другое присутствует (и диод, и нога Vout)???
Ладно, перепаиваю, пробую. От 2 В до 3.4 В Все нормально - выход 3.3 В, но дальше Uout начинает расти (не стабилизируется) до 4.1 В (напряжение на аккумуляторе).
SEPIC как-то не сложился, но именно этого я и ожидал.
На непеределанной платке выпаиваю диод - запускаю - работает, правда напряжение стабилизации упало (2,7 В) - получился почти Step Down. При превышении 3,4 В соскакивает на 2,06 В - получился странный режим.
Возвращаю диод и отрезаю 5-ю ногу от схемы - работает, напряжение стабилизации изменилось (не удосужился зафиксировать), но режим остался повышающим (Step Up).
Итого: статейки по переделке этих модулей в SEPIC грешат "неточностью" - в Step Down режиме они не работают.
Знаю, что следующие серии этого чипа применяют без диода. Как разобраться с этим вариантом пока не понял...
Возможно кто-то уже пережил этот "казус" и готов поделиться опытом?
Сейчас думаю, что на этом чипе (с управляемым "диодом") SEPIC не получится (обидна, да?)!
ID:	154172   Нажмите на изображение для увеличения
Будь проще, дойдет и до синтеза.
marera вне форума
Непрочитано 28.06.2020, 08:58
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,391
Сказали Спасибо 24,759 раз(а) в 5,557 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: DC-DC SEPIC из китайских модулей -НЕ СЛОЖИЛОСЬ!
первая схема это МТ3608. Проще её поискать вокруг - их как грязи и стоят копейки
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 28.06.2020, 16:23
marera
Сказал спасибо: 58
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Ошибаетесь, уважаемый. У МТ3608 5-я нога Uin, но дело совсем не в этом, а в возможности переделать в SEPIC существующий модуль.
marera вне форума
Непрочитано 28.06.2020, 22:27
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 491
Сказали Спасибо 805 раз(а) в 462 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
Если по последнему фото - то очень похоже на сие
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
mikes357 вне форума
Непрочитано 28.06.2020, 23:59
marera
Сказал спасибо: 58
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Вероятно этот автор и сподвиг меня на "легкость" решения задачки. Но именно эти рекомендации и смущают ошибочностью.
Использование в повышающих DC-DC ВЫХОДНОГО пина на основе MOSFET транзистора - это замена диода (обычно Шотки) для увеличения КПД и тогда при модификации в SEPIC эти чипы неприменимы.
marera вне форума
Непрочитано 29.06.2020, 16:16
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,520
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Лет 5 назад я поступил проще - взял какую-то микросхему шим (какую уже не помню), но работала от 2,5 вольт, подключил ему на выход трансформатор вместо дросселя, как обратноход на выходе выпрямитель, фильтра и т.д., завел ему взад фибдек и все заработало. Благо, токи были как и у вас небольшие.
true71 вне форума
Непрочитано 29.06.2020, 16:48
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,909
Сказали Спасибо 3,117 раз(а) в 2,108 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Что самое интересное - мы так и не знаем, о какой именно ИМС ведёт речь ТС.
Сообщение от marera Посмотреть сообщение
Нет ни ссылок на конкретный лот алишки, ни точного типа ИМС.
Нечто похожее на механическое диспергирование дигидрогена монооксида в изобарических условиях (толчение воды в ступе).
ForcePoint вне форума
Непрочитано 29.06.2020, 19:07
marera
Сказал спасибо: 58
Вы в своем репертуаре. В первом посте - F15H и схемы, ниже фото. Что еще добавить?
true71 - именно так и поступил. Но заинтриговало распространенное мнение, что из повышающих DC-DC и, в частности, того, что был у меня "легко" делается SEPIC.
marera вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 03:10
marera
Сказал спасибо: 58
И к стати, MT3608 имеет на выходе чистый сток (коллектор), поэтому на ее основе SEPIC получается легко и с достойными параметрами.
marera вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 13:14
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
У LTC3426 совсем другая маркировка, но цоколевка такая же и суть та же.
Нашел в загашнике, но правда pdf немного покоцаный, только первая страница есть.
Тип файла: pdf AM2107(F1xx_F2xx_F3xx_SOT23-6).pdf (868.3 Кб, 0 просмотров)
alvadep вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
