01.07.2020, 15:30
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,642 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от pambaru
Возможно, для получения трех разных значений фронтов используется выбор кол-ва параллельных мосфетов в выходном каскаде от 1 до 3.
По этой схеме всегда в конце переходного процесса будет параллельно 3 подключенных транзистора.
А вот управляя задержкой, подключенной между ними - получаем управление скоростью нарастания.Таким образом, имеем нагрузочную способность, не зависящую от этой скорости.
01.07.2020, 20:33
Сказал спасибо: 401
Да че там возиться то? Вот сейчас, не выходя с форума, ставлю эксперимент. Питание 3,219 В. Три выхода с разной скоростью (Low, Medium, High), три резистора (389, 389, 390 Ом). Замеряю напряжения на входах: 3.035, 3.035, 3.036 вольтов. Ток выхода - 7,8 мА. (В даташите характеристики приведены при токе 8 мА).
Ладно, включаю генерацию меандра на всех выходах. Никакой существенной разницы по установившемуся уровню, но есть разница в скорости нарастания.
Следовательно, вариант с параллельными мосфетами не очень подходит. Зато хорошо подходит вариант с переключаемыми резисторами в затворе.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
03.07.2020, 01:29
Сообщение от NewWriter
Так глубоко ещё никто не нырял.
Сохраню картинку на память.
03.07.2020, 09:12
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Кстати, а для самого крутого фронта выброс в начале - следствие аппроксимации сигнала синусом или реальный выброс?
Если реальный - то, возможно, это кратковременное включение параллельных мосфетов №2 и №3 ? Ну а для второго фронта - мосфета №2. Ну опять же, это гипотезы.
03.07.2020, 16:12
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,074 раз(а) в 517 сообщении(ях)
Нет. Типичная переходная характеристика на не согласованную нагрузку. Ни каких параллельных мосфетов.
03.07.2020, 19:08
Сказал спасибо: 401
Да, это работа на несогласованную нагрузку и с не совсем правильным подключением щупов. Собрал то на беспаечной макетке, воткнув первый попавшийся резистор.
Ладно, еще раз, к тому же, надев на щуп осцилла пружинку для более близкого заземления.
На картинке:
- синяя - 270 Ом, Low Speed
- зеленая - 270 Ом, Medium Speed
- желтая- 270 Ом, High Speed
- красная - 1500 Ом, High Speed.
Что касается гипотезы с временно подключаемыми параллельными мосфетами... нууууу вот подумайте - по какому сигналу они будут отключаться после фронта? В тесте МК работал на базовых 8 МГц. Это 125 нс. А переходной процесс - несколько наносекунд. Да и разместить на кристалле "лишние" мосфеты, включающиеся на несколько наносекунд - это как бы слишком расточительно.
Касательно параллельного включения выходов. Вот буквально сегодня пару часов назад смотрел вебинар по мощным мосфетам. И там было сказано - увеличение мощности может быть достигнуто запараллеливанием мосфетов (второй скрин)
03.07.2020, 19:33
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
...увеличение мощности может быть достигнуто запараллеливанием мосфетов (второй скрин)
Но это несколько отличается от запараллеливания двухтактных выходов.
07.07.2020, 09:16
Сказал спасибо: 85
Ну это то как раз не проблема. Типовая схема формирования короткого импульса - задержка на нескольких буферных элементах плюс двухвходовый элемент "исключающее или".
07.07.2020, 09:26
Сказал спасибо: 85
Кстати, попался документик от STM.
Страница 25-27 - приведена схемотехника разных типов входов-выходов.
Думаю, что упрощенно, т.к. никаких намеков на управление скоростью нарастания сигнала в этих схемах нет.
Только в одном абзаце скромно указано
4.2.3 Output I/O current limitation and edge timing control
Output buffers are embedded in microcontrollers, their switching speed is controlled in order to avoid parasitic oscillations when they are switched. The MCU design makes a trade-off between noise and speed.
07.07.2020, 09:52
Сказал спасибо: 85
Еще патент попался на управление скоростью нарастания выходного сигнала. Как написано, путем регулировки сопротивления предварительного выходного каскада.
Экономичным использованием мосфетов это точно назвать нельзя
Хотя, наверное, при нынешнем развитии технологий, сотня-другая мосфетов в MCU погоды не делает в стоимости.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
