10.07.2020, 11:18
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
Готовые решения в даташите на серию MOC30-xx. Менял релюшки на такие в 3-х канальном управлении лампочками, всё по докам. Смысл был уменьшить бесполезную потребляемую мощность от сети.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
10.07.2020, 12:15
FOLKSDOICH, Спасибо за наводку. С телефона очень не удобно даташит смотреть, если у вас уже есть опыт с ними, можете посоветовать что применить при управляющем постоянном напряжении 5 вольт и коммутации нагрузки 2.5 киловатта на 220 вольт.
10.07.2020, 12:22
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
хочется прикупить св ватт 20 с драйвером, чтоб модернизировать светильник настольный у дочки, вместо лампочки 100вт. Что подскажете?
Читал здесь, что можно запитать драйвер меньшей мощности чем нагрузка, это так?
Вы хотя бы дали посадочные размеры. В зависимости от этого можно что-то посоветовать . Я брал и светильники и COBы разной мощи ( 3-50 Ватт ) , разной формы ( круглые , квадратные , прямоугольные ) . Надо знать , что Вам конкретно надо. ЛДС лампу ( трубку 1,2 м , 36 Ватт ) вообще переделал на четыре куска СД ленты с кристаллами 5050 , затюкался менять трубки при выключателях с подсветкой ) , в вытяжке над плитой вместо 2-х 40 Ваттных накаливания воткнул 4 куска СД ленты по 50 см с кристаллами 5050 , - обе переделки светят намного ярче , чем раньше.
10.07.2020, 12:55
Сказал спасибо: 541
Сообщение от max68.2011
Фото настольного светильника суда? Если это обычная настольная лампа, то 100 вт. даже в при СССР это было очень много. Если у вас обычный патрон E27 под лампу типа "груша",
То чего мудрить, покупайте в ближайшем магазине лампу светодиодную на 10-15 ватт, типа "груша". Я у жены заменил три года назад 60 ватт накл, на 10 вт. светодиод и работает....жена не жалуется. Ну а если дочь долго заниматься чтением под этой настольной лампой, я бы вообще заменил его на хороший (без мерцания) новый настольный светильник.
10.07.2020, 13:36
Сообщение от cfrebi
Я на такую мощность не делал, но в Сети хватает вариантов по запросу "замена реле симистором". Вам должны подойти BTA16-600 и MOC3063. Симистор есс-но с радиатором по факту.
11.07.2020, 00:18
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от FOLKSDOICH
А ничего что электрочайник 2,2 кВт в среднем, при падении на симисторе напряжению хотя бы в 1,5В тепла дофига, как не относись к китаю но бабло считать умеют ведь триак дешевле реле по любому.
11.07.2020, 02:54
Сказал спасибо: 116
Если запараллелить симистор релюхой на 25А, то радиатор не понадобится, т.к. симистор будет работать доли секунды — пока релюха не включится.
14.07.2020, 16:13
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Подскажите, как на Али найти БП 2х12 вольт?
Поиск выдает только однополярные.
14.07.2020, 17:12
Сказал спасибо: 592
PD-2512
или "источник питания с двойным выходом"
Сказали "Спасибо" alvadep
14.07.2020, 22:57
Сказал спасибо: 541
Сообщение от arko
Есть и более мощные, а также в корпусе заводского производства. Вот две ссылки:
1. https://aliexpress.ru/item/671467231.html
2. https://aliexpress.ru/item/1981153965.html
Сказали "Спасибо" Electric75
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
