25.05.2020, 08:06
Re: Вопрос о возможностях Ардуино
Сообщение от индюк
вот латэ панда
LattePanda 2GB/32GB ~ 100$
LattePanda 4GB/64GB ~ 175$
LattePanda Alpha 864s › 400$
Сообщение от индюк
интел compute card
док-станция ~170$
compute card ~350$
цены в Украине
индюк,
ты дурак? человек, не зная основ, ищет, судя по всему, недорогое решение за 5-20$
чуть за большие деньги он возьмет малину
за 100$ планшет/нетбук решит все проблемы, а за 520$ среднепаршивый ноутбук, за эти ж деньги смартфон и т.д.
короче - ты не только индюк, но еще и клоун
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
25.05.2020, 10:32
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,074 раз(а) в 517 сообщении(ях)
Или плату "STM32MP157A-DK1". На базе STM32MP157.
На борту " GPIO expansion connector (Raspberry Pi® shields capability)ARDUINO® Uno V3 expansion connectors"
Мы-же все любим чипы STM
Последний раз редактировалось DanilinSA; 25.05.2020 в 10:44.
07.07.2020, 23:27
Сказал спасибо: 45
Здравствуйте. Помогите информацией. Хочу знать, может ли АЦП микроконтроллера работать с уровнями напряжения в диапазоне меньше 0,5В. Если порог измерений задан 0,5В, то шаг измерений получается очень маленький, сможет ли АЦП улавливать изменения напряжения на доли милливольта?
07.07.2020, 23:30
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Specialist74
Даже если питание МК 0..5В, а АЦП всего лишь 10-битный, в диапазоне 0..0.5В получим аж 100ADU!
В общем, смотря зачем это нужно.
А почему нельзя воткнуть рублевый операционник и усилить сигнал в 10 раз?
Смерть бандеровской мразоте!
08.07.2020, 01:06
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
АЦП микроконтроллера бывают с разными "фичами", в зависимости от микроконтроллера на аррдуине )
Вот еще пара вариантов, кроме уже озвученных:
1) Выбрать приемлемое (внешнее или внутреннее при наличии) опорное напряжение для АЦП;
2) Воспользоваться, если приемлемо, дифференциальными входами и (настраиваемой) регулировкой усиления АЦП.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
08.07.2020, 02:05
Сказал спасибо: 1,106
3) Почитать про ADC Noise Reduction sleep mode
Сказали "Спасибо" makakus
10.07.2020, 22:13
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Конечно. Если использовать опорное напряжение 1В и менее. Надо смотреть, какие возможности есть у предполагаемых к использованию контроллеров. Не у всех бывает возможность использовать, например внешнмй реф, или внутренний источник опорного напряжения.
Сообщение от eddy
Если можно использовать опору 1В и менее - нет никакого смысла. Ну или у некоторых контроллеров есть "аналоговая часть", позволяющая подключать усилитель к АЦП. Что опять же совершенн обессмысливает внешние довески при отсутствии жестких требовний к точности.
Сообщение от makakus
Оопять же бессмысленный совет, если не указн микроконтроллер, бо не известно есть ли там такой режим или его аналог.
11.07.2020, 00:54
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Someone
Ардуинщика видно сразу. На самом деле опускаться ниже 1в не рекомендуется. Увеличиваются шумы.
[quoteone;1309230]нет никакого смысла.[/quote]
Смысл есть из-за шумов. Иногда даже выгоднее ставить два операционника с небольшими коэффициентами усиления, чем один. Шумов меньше.
11.07.2020, 03:36
Сообщение от eddy
рублевый воткни себе в ";%: - шумы и дрейф все испортят, лучше применить встроенный/внешний 16-24бит д-с АЦП со встроенным усилителем
Сообщение от parovoZZ
есть МК с диапазоном от 1.6в питания, там и опорное низкое, а допустимый уровень шумов определяется задачей
11.07.2020, 09:23
Сказал спасибо: 401
Я не спец по Ардуинам, но в той же Меге328 внешний Vref не может быть меньше 1 В. И втам есть внутренний Vint = 1.1 В.
А вот про "доли милливольта" - это автор конечно загнул. Достаточно простого калькулятора, чтобы посчитать. 2¹⁰ = 1024. 1,1/1024 = примерно 1 мВ. То есть, тут без внешнего 16 или 24-битного АЦП ну никак не обойтись.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
