Удаленная работа
Непрочитано 23.07.2020, 00:57
Сиг
Аватар для Сиг
Сиг на пути к лучшему
По умолчанию Выпрямитель напряжения на мультисим
Строил выпрямитель напряжения в мультисим. До установки конденсатора в схему всё работало как должно, но после осцилограф и мультиметр выдают на выводах очень маленькое напряжение. Что я делаю не так? Скриншоты прилагаются.
ID:	154690   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	154691   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сиг; 23.07.2020 в 01:01. Причина: Добавил скриншот
Сиг вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 10:27
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 770
Сказали Спасибо 1,845 раз(а) в 1,393 сообщении(ях)
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выпрямитель напряжения на мультисим
Сиг,
.... а вот так. Трансформатор в идеальном включении. То есть выходное напряжение чистая считалка. С одного напряжения в другое. Выходной ток бесконечен. А вот если поставите реальные параметры трансформатора то получите реальные как в железе. Устанавливать надо точно все.
Если готовый покупной транс то все надо сначала замерять с его паспортными данными и вставлять в модель. Данные на любые шир потребовские трансы очень скудная. Надо все замерять самому. Кроме того указываются с 20% отклонениями.
ID:	154695   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	154696   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.07.2020 в 10:43.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Сиг (23.07.2020)
Непрочитано 23.07.2020, 10:41
bordodynov
Сказал спасибо: 361
Сказали Спасибо 1,426 раз(а) в 1,066 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Вообще то Сиг хотел без нагрузки.
Если вам интересно, можете посмотреть мои расчёты с разными нагрузками и конденсаторами. Без нагрузки и без конденсатора может получиться другой сигнал из-за паразитных параметров диодов выпрямителя.
http://kazus.ru/forums/showthread.ph...49#post1310049 пост #1195.
К стати, мне нужна помощь. Я не нашёл диодный мост. Помогите! Где он в Мультисиме? Я хотел сделать расчёт именно с мостом из Мультисима, что бы сравнить результаты, но не нашёл выпрямительных мостов.
bordodynov на форуме
Сказали "Спасибо" bordodynov
Сиг (23.07.2020)
Непрочитано 23.07.2020, 10:55
Yuri222
Сказал спасибо: 972
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 1,038 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сиг, а ничего, что во втором случае у Вас 20 нс/дел и время в точке измерения какие-то микросекунды?
Yuri222 вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 11:31
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 770
bordodynov,
А про какой тип моста вы спрашиваете ? По моему самые лучшие выпрямительные мосты для небольших выходных напряжений и приличными токами делать на мощных двойных сборках на диодах Шотки. Такие например стоят в иип в компах. У них потерь очень мало. Высокий кпд. Да и частотка по входу много больше.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.07.2020 в 11:41.
цифровик вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 12:22
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,162 раз(а) в 627 сообщении(ях)
avp94 на пути к лучшему
Надо быть внимательнее.
avp94 на форуме
Непрочитано 23.07.2020, 12:29
Сиг
Аватар для Сиг
Цифровик, спасибо, получилось. И правда параметры трансформатора надо было изменить.
bordodynov, спасибо. Диодные мосты в диодах. Скриншот приложил.
Yuri222, в том то и дело что это выглядело странно. Поэтому у меня и возник вопрос.
Последний раз редактировалось Сиг; 23.07.2020 в 12:43. Причина: Добавил скриншот того что у меня получилось
Сиг вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 12:36
Сиг
Аватар для Сиг
avp94, короткое замыкание? Хмм. Надо научиться пользоваться осциллографом. Благодарю за указание ошибки
Сиг вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 13:03
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 770
Сообщение от avp94 Посмотреть сообщение
Со своими глупыми утверждениями не лезь сюда. Где ты видишь короткое.
В голове у тебя короткое. Осц. в мультисиме по входу дифф. входа и все это отличие от реального. У него нет земли. Два канала по входу между собой не связаны. В этой схеме первоначально просто неправильно был установлен потенциал земли. И все. Просто по выходу ее вообще не было. Что программа будет обсчитывать падение на диодах. Вот он и показал милливольты.
Я ЭТО И ПОКАЗАЛ.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.07.2020 в 13:07.
цифровик вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 13:16
Yuri222
Сказал спасибо: 972
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Я ЭТО И ПОКАЗАЛ.
Прошу прощения - тогда почему у ТС без кондера и без значка "потенциал земли" были показания приборов норм.? У него же в той схеме осц. подключен дифференциальным способом - к 2-м контактам входа...
Yuri222 вне форума
Понижение питающего напряжения valentin92 Электроника - это просто 16 27.04.2016 22:49
Стабилизатор тока и напряжения на LM2596 gr1047 Источники питания и свет 17 28.12.2015 01:12
Подключение трансформатора jenyj Источники питания и свет 168 20.08.2015 01:20
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Измерение напряжения с помощью ATMega 16 Motion534 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 19:26
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
