Удаленная работа
Непрочитано 29.07.2020, 16:14
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
КОМПЭЛ на пути к лучшему
Сообщение Микроконтроллеры STM32G4 полностью заменят STM32F3?
С начала выпуска микроконтроллеров STM32F3 прошло 8 лет. Изменились как технологии, так и потребности рынка. Понимая это, компания STMicroelectronics разработала новое семейство микроконтроллеров STM32G4 для систем со смешанными сигналами. Эти микроконтроллеры превосходят своих предшественников из семейства STM32F3 по уровню быстродействия, богатству периферии и при этом обеспечивают более низкий уровень потребления.
Читать статью ››
Надёжность в мире перемен!
www.compel.ru
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 30.07.2020, 14:22
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
По умолчанию Honeywell запускает датчики давления ABP2 для медицинских, индустриальных и транспортных применений
Новая серия датчиков ABP2 от Honeywell — это пьезорезистивные измерители давления с цифровым выходом. Благодаря встроенной микросхеме ASIC, датчики имеют встроенную температурную компенсацию для параметров смещения, чувствительности и ошибок точности (которые включают нелинейность, повторяемость и гистерезис).
Ознакомиться с особенностями и характеристиками››
www.compel.ru
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 30.07.2020, 18:56
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
По умолчанию Molex расширяет линейку продуктов USB Type-C
Компания Molex продолжает развивать линейку соединителей, поддерживающих интерфейс передачи данных USB 3.1. Новая серия 204711 – это соединители USB Type-C второго поколения с пропускной способностью до 10 Гб/с в вертикальном исполнении. Таким образом, семейство соединителей USB Type-C стало ещё более гибким в применении.
www.compel.ru
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 31.07.2020, 12:30
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
По умолчанию STEVAL-IDB009V1 – новая оценочная плата для BlueNRG-248
Новая оценочная плата STEVAL-IDB009V1 предназначена для разработки BLE-приложений c системой на кристалле BlueNRG-248 производства STMicroelectronics.
Микросхема BlueNRG-248 сертифицирована на соответствие спецификации Bluetooth® 5.0 и может выступать в роли центрального или периферийного BLE-устройства.
Подробнее››
www.compel.ru
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 01.08.2020, 01:05
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
По умолчанию Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении.
Это DC/DC-преобразователи нового поколения R4 в корпусе типа DFN с размерами всего 9×7×3,1 мм, что по объёму на 80% меньше, чем существующие преобразователи семейства K78 в корпусе типа SiP-3.
Такое сокращение размеров достигнуто применением новейшей революционной технологии Chiplet SiP.
Подробнее о характеристиках и особенностях››
www.compel.ru
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 17:59
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
По умолчанию Микроминиатюрный изолированный DC/DC от Mornsun поколения R4 в новом типе корпуса
Компания Mornsun выпустила популярнейший изолированный DC/DC-преобразователь с фиксированным входом 5 В в 5 В и изоляцией 3000 В. Теперь этот преобразователь доступен в микроминиатюрном исполнении для SMD монтажа, в новом типе корпуса для этой продукции – DFN, размером 9х7х3,1 мм.
Преобразователь принадлежит к новому поколению R4 и производится по технологии Сhiplet SiP.
Помимо миниатюрного размера, он имеет низкую стоимость.
www.compel.ru
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 15:23
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
Стрелка Сверхнадёжное электропитание - реальность с модулями резервирования DRDN20/40 и ERDN20/40!
Компания Mean Well существенно расширила линейку специальных модулей резервирования как по электрическим, так и конструктивным параметрам. К уже выпускаемому модулю DRDN20 (24 В/20 А, на DIN-рейку) добавились модули резервирования на напряжение 5/12/24/48 В и ток 20/40 А.
Все модули рассчитаны на работу в широком температурном диапазоне -40…80°С, имеют схему контроля и сигнализации работоспособности каждого блока питания (сигнал и «сухой» контакт реле).
Подробнее ››
www.compel.ru
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 17:13
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
Стрелка LCM-25KN/40KN/60KN – LED-драйверы Mean Well для умного дома, управляемые по шине KNX
LED драйверы, которые управляются по специально разработанному протоколу управления светом DALI, применяются повсеместно. Однако на промышленных объектах и в системах умного дома используется и развивается другой, удобный для этих целей протокол – KNX. Таким образом, чтобы реализовать управляемое освещение в умном доме, нужно тянуть ещё одну линию управления со своим мастер-оборудованием DALI или преобразовывать протокол KNX в какой-либо другой протокол, популярный в сфере светодиодного освещения.
Подробнее ››
www.compel.ru
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 06.08.2020, 13:58
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
Сообщение Все что вы хотели знать о STM32G4: Системная архитектура и режимы питания
Новое семейство микроконтроллеров общего назначения STM32G4 отличается богатым набором аналоговой периферии и высокой производительностью, что делает эти МК привлекательным решением для применения в широком спектре приложений со смешанными сигналами. Рассмотрим основные аспекты системной архитектуры микроконтроллеров STM32G4, а также принципы их работы и режимы питания.
Читать статью ››
www.compel.ru
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 17:48
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
По умолчанию Быстро и просто: разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer12
Разработать и изготовить недорогой сетевой источник питания с выходной мощностью 11 Вт и КПД 77%, достаточным для широкого применения – вполне реальная задача. Для этого нужен контроллер VIPer122 производства STMicroelectronics, минимальная обвязка и минутный расчет с помощью утилиты eDesignSuite.
В статье разбирается самый простой и бюджетный вариант – разработка неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания.
Читать статью››
www.compel.ru
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 11.08.2020 в 11:53.
КОМПЭЛ вне форума
Метки
cipos, cipos maxi, cipos micro, coolset, cryptoauthentication®, embeddeв wizard, igbt, infineon, ipm, led-драйверы, max, max14483, max14851, max22192, max22445, max3250, max33250e, max33251e, maxm22510, microchip, nucleo-f722ze, philips, stemwin, stm32, stm32 value line, stm32cubemx, stm32f7, stm32f723e-disco, stm32h7, texas instruments, touchgfx, xitanium, аналоговая схемотехника, ацп, брюс трамп, дифференциатор, квазирезонанс, компэл, новости электроники, операционные усилители, операционный усилитель, опреационный усилитель, снаббер, цифровые изоляторы
Вебинары КОМПЭЛ КОМПЭЛ Электроника - это просто 73 09.09.2020 15:17
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
О публикации ссылок andr1791 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 13.03.2009 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
