12.08.2020, 15:11
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Посчитал своё железо - по этой софтинке, вывод - получу реальных 15 А (вместо хотелки на 20) . Но мог бы на этом железе и 20А получить. но нужно перемотать вторички 2,5 мм проводом, а у меня уже намотано 2,0 мм диаметром. И какркас катушки позволил бы намотать проводом 2,5...
Число витков на 1-Вольт у меня примерно на 15% больше.
Вопрос к софтинке - то, что она насчитала это для каких режимов? Для долговременной работы с номальным перегревом? Или как?...
В левой части окна софтины несколько коэффициентов, их не трогал (по умолчанию), т.к. понятия не имею на что менять. ))
Последний раз редактировалось prusony; 12.08.2020 в 15:14.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо prusony за это сообщение:
12.08.2020, 15:37
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
И скиньте скрин по вашему трансу когда все забьете в нее. Что она покажет.
Здесь я полностью поддерживаю цифровика. Я вообще то пользовался программой Trans50Hz(3700) она ещё считает и сопротивление обмоток и как ложатся обмотки. Упомянутая цифровиком программа у меня тоже есть.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.08.2020, 16:50
Сказал спасибо: 827
prusony,
Вообщем как включите под нагрузкой трансик свой все посмотрите по его температуре железа.
Спасибо что сделали. Теперь мы хоть знаем параметры вашего транса. И прогу прогнали. Когда я по ней делал свой автотрансф. с отдельной сетевой обмоткой, по ее расчетам в железе было почти тоже самое. А мотал я и первичную и восемь вторичных с разными напряжениями и токами. И всегда по программе надо выводить конечно с запасом колл. витков. Вообщем торы и позволяют без особых разборок подмотать что то или убавить. Единственное ручная намотка очень нудное и долгое дело с челноком. Особенно с первичкой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.08.2020 в 17:03.
Сказали "Спасибо" цифровик
12.08.2020, 17:29
Сказал спасибо: 100
Думаю как нагрузить его током. Хочу одновременно обе силовые нагрузить 15-ю Амперами. На одну обмотку нашел резисторы на керамике, но надо бы обе... Нагружу по переменке. Ну и форму синуса буду фоткать, еще может быть сюрприз какой... типа насыщения железа ДО 15-ти Ампер. Доложу. Спасибо что не бросаете. ))
12.08.2020, 17:47
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от prusony
Жидкостный реостат.
12.08.2020, 18:31
Сказал спасибо: 827
Вот такой мощности вам надо реостат. Вообщем киловаттный. У электриков можете найти.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:38.
12.08.2020, 18:46
Сказал спасибо: 2,912
Лампами для грузовиков (24 В) или даже легковыми (12 В). Только не забудь о разной мощности нитей, если станешь параллельно или последовательно соединять.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.08.2020, 22:21
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Мысль здравая. Только где же его взять - синус - в нашем селе, где в каждом доме импульсные потребители, и по несколько штук?
ФНЧ нужного порядка будет весить никак не меньше трансформатора. В машину времени, и в начало 70-х!
Я, уже давненько, тоже такой идеей задавался. В удачный день в родной сети можно увидеть THD менее 15%. Это чтобы не было сюрпризом.
12.08.2020, 23:00
Сказал спасибо: 100
Сообщение от estet
Не столько синус, сколько смотреть чтобы не было "штыков" на почти-синусе, это когда железо уже не может передать ток и насыщается.
Сообщение от ForcePoint
Тоже вариант ,только нити сопротивление имеют непостоянно.
Сообщение от VladimirIvan
Жидкостный реостат.
Скорей всего так и будет - в водичке. ОДин то есть, надо еще один...
12.08.2020, 23:06
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Нить дальнего процентов на десять мощнее.
Последний раз редактировалось vg155; 12.08.2020 в 23:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
