28.09.2020, 17:53
Посадочные места в KICAD
Всем доброго времени суток! Кто-нибудь подскажет как создавать посадочные места в KICAD ver.5.1.6. Из документации и то, что нашел в нете ничего не получилось. Я начинающий, поэтому не судите строго. В более старых версиях это делалось немного по другому...
28.09.2020, 20:12
Сказал спасибо: 338
Re: Посадочные места в KICAD
Идёшь на маузер, там ищешь свой компонент, скачиваешь библиотеку для него. Если такового нет, то можно найти что-то похожее и впоследствии его отредактировать.
Впрочем, на сайте кикада есть русскоязычная документация к редакторам. Пройти можно по ссылкам в меню помощи редактора.
30.09.2020, 00:51
Сказал спасибо: 115
Сообщение от konrad611
Разве? Сейчас глянул (давненько не нужно было футпринты создавать) - то же самое, что и раньше было: выбрал нужную библиотеку (или создал новую), выбрал нужный элемент (или создал новый) и рисуй себе. Единственная разница от очень старых версий — можно создавать массивы посадочных площадок/отверстий.
Смерть бандеровской мразоте!
30.09.2020, 19:07
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
А сохранить то, что получилось, пробовали? В библиотеках, которые к кикаду приложены, кикад Вам сохранить не даст - надо создать свою. А при выборе библиотек для компонентов в схемном редакторе предлагаются по умолчанию только приложенные, новых нет. И добавляются они как-то заморочно. Не понимаю, зачем в 5-ой версии так всё усложнили?
30.09.2020, 19:20
Сказал спасибо: 5
Основное отличие 5-ой версии от предыдущих - отсутствие специальной программы для сопоставления следов(футпринтов) компонентам. Сопоставление надо делать целиком вручную в редакторе схем (не плат): правой кнопкой мыши по компоненту-›"свойства"-›"править свойства"-›выбрать поле "посадочное место"-›кнопка "Обзор посадочных мест"-›в открывшемся обозревателе библиотек выбираете след из имеющейся библиотеки. Это если он там есть. Если нет, его надо создать в FootprintEditor (кнопка с иконкой чипа в редакторе схем), сохранить его в новой библиотеке, а потом добавить эту библиотеку в проект. Для этого в редакторе посадочных мест: "Настройки"-›"Менеджер библиотек посадочных мест"-›Вкладка "Библиотеки проекта"-›"Обзор библиотек"-›Находите файл новой библиотеки и щёлкаете по нему.
Все описания на русском языке, которые мне попадались касаются прежних версий, описание 5-ой версии кикада встречал только на английском.
Последний раз редактировалось Vadimku; 30.09.2020 в 19:49.
30.09.2020, 19:24
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Vadimku
Нет, можно и в тех, если сменить доступ. Понятно, что по умолчанию они под рутом. Но можно ведь и от пользователя git pull делать!
Это да - косяк разработчиков. А вообще, формат текстовый - можно хоть ручками писать. Или сделать свою приложуху; как-то давно я пользовался простеньким генератором посадочных площадок (не помню уже, как называется), потому что тогда в кикаде сделать 100-ножечный разъем было связано с жутким гемором. Иной раз у меня впечатления, что в разработке кикада несколько вантузятников участвуют: иначе почему иногда такой упор на мышку и отсутствие простейшей автоматизации? С дублированием частей печатных плат они до сих пор не разобрались - только сторонними скриптами (а потом еще и следи, чтобы правильно были условные обозначения деталей проставлены!).
30.09.2020, 19:43
Сказал спасибо: 5
А что это, и что за этим последует?
Так это ещё надо найти, куда писать и как. И не прописать, куда и как не следует - в кикаде много текстовых файлов.
Думаю, там только виндузятники и участвуют. Во всяком случае, новые версии кикада появляются сначала для винды. А бета-версии - и вообще только для винды.
У меня впечатление такое, что кикад разрабатывают в каком-нибудь университете люди, сами никогда печатные платы не разводившие. От этого и отсутствие элементарных удобств.
01.10.2020, 00:01
Сказал спасибо: 115
Есть три варианта, как ставить библиотеки: из репозитория своего дистрибутива, вручную или же из гита. Вот я себе третий вариант выбрал. Удобно это тем, что не нужно вручную обновления делать, а при обновлении системы библиотеки не пострадают (я уже натыкался пару раз на полную реструктуризацию, когда внезапно переименовали все и вся). Я и сам кикад из репы снес, забрал из гита определенную сборку и руками собираю - чтобы на всех моих машинах была одна и та же версия, и чтобы автоматом она не обновилась. А то задолбали эти приколы, когда берешь в командировку проектик, начатый на работе, и внезапно оказывается, что там я его делал в более свежем кикаде (автоматом обновил по скрипту - у меня крон раз в неделю делает eix-sync && emerge -uDNU world), или дома кикад более старый оказывается, чем на работе…
10.01.2024, 15:11
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,641 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Чтобы не плодить тему, решил спросить здесь.
А можно как-то одному компоненту (одной радиодетали) сопоставить несколько посадочных мест?
Чтобы этот список где-то хранился, а потом при разводке в зависимости от потребностей выбрать нужное место из этого ограниченного набора, а не судорожно вспоминать в списке из сотен штук, какой футпринт может соответствовать этой детали?
Возьмем, например, обычный резистор МЛТ-0,25. Его модно поставить и параллельно плате, и перпендикулярно, и выводы можно сделать с разным шагом. Соответственно, и посадочных мест можно наделать с десяток.
Или даже банальный SMD керамический конденсатор. Можно его установить на стандартное место, при нехватке пары десятых мм - можно это место уменьшить, а для специфического применения - можно еще одно создать...
10.01.2024, 15:16
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Yuri222
Можно в комментариях указать. Теоретически, оно должно будет и сужать варианты выбора (практически - нет). Зато можно подсмотреть, скопировать и вставить в поле по кнопке `f`.
банальный SMD
Существуют "универсальные" посадочные на 2-3 номинала сразу. Такие трапеции. Я на диоды обычно использую, если не уверен, SMA или SMB буду туда лепить.
UPD: посмотрел точней. Редактируем в symbol editor, выбираем symbol properties - там есть на основной вкладке только одно посадочное место. Однако, можно его не указывать, а открыть вторую вкладку и добавить несколько фильтров: "Footpring Filters".
Последний раз редактировалось eddy; 10.01.2024 в 15:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
