18.10.2020, 20:52
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 1,275 раз(а) в 950 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Вот умножитель частоты с нецелым коэффициентом умножения:
19.10.2020, 07:07
Сказал спасибо: 338
Расчёт импеданса динамика от частоты.
Расчёт переходных процессов для трёх случаев:
источник сигнала генератор тока,
источник сигнала генератор напряжения и
источник сигнала с сопротивлением 8 Ом.
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.10.2020, 08:37
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 1,817 раз(а) в 1,372 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Как я уже писал это удвоитель частоты. Один способ с применением уникального элемента (только в LTspice), а второй с помощью нелинейного, управляемого источника (это можно сделать в Мультисим).
Вторая схема это схема позволяющая умножить частоту на любое целое число. Я умножил на 1 - 5. Мультисим это не сделает - не позволяет скромный синтаксис.
И Мультисим это сделает с помощью одного виртуального компонента PLL.
разрешите в вашей проге поставить скрин программы. А импульсную частоту меандр умножают просто на модели 564гг1. Микросхема фазовой автоподстройки со всеми отдельными устройствами для этих и других функций. На нужный коэффициент от входной. Например вход 1кгц и дискретное умножение на 10 с шагом 1кгц. Так же и другие кратные и не кратные частоты. Полностью работающая модель есть в нашей программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.10.2020 в 08:48.
19.10.2020, 08:53
Сказал спасибо: 338
Сообщение от цифровик
разрешите в вашей проге поставить скрин программы. А импульсную частоту меандр умножают просто на модели 564гг1. На нужный коэффициент от входной. Например вход 1кгц и дискретное умножение на 10 с шагом 1кгц.
Так же и другие частоты.
Цифровик. Я был бы вам благодарен, если бы вы в теме по Мультисим разместили умножитель частоты с коэффициентом умножения 3 и файл Мультисима.
А аналог 564гг1 есть в моей коллекции моделей это СD4046.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.10.2020 в 08:59.
19.10.2020, 09:50
Сказал спасибо: 708
Cкину этот файл с моделью PLL в моей теме Кто использует Мультисим. Со всем описанием на англ. Чуть попозже.
г. Москва
20.10.2020, 12:44
Сказал спасибо: 338
Электронный трансформатор:
20.10.2020, 23:18
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
bordodynov,спасибо, что потратили время. Частоту преобразования на графиках не вижу.could not open library file-как исправить этот косяк?Модель DB-3 c каким расширением, и куда впихивать?
И ещё вопрос: как из этого нетлиста вытащить модельки трансов ?
Последний раз редактировалось tipa; 21.10.2020 в 00:03.
21.10.2020, 08:57
Сказал спасибо: 153
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Настраивать не надо?А то на 4мск остонавливается.
21.10.2020, 09:08
Сказал спасибо: 338
Сообщение от vrybel
У меня единственная настройка на схеме (на всякий случай). Я изменил точность по току с 1 пА до 1 нА.
У меня стоял альтернативный способ Alternate и время счёта получилось 32 сек, заменил на стандартный получилось 17 сек. Ни каких проблем не было.
21.10.2020, 09:27
Сказал спасибо: 338
tipa, в выложенном файле (простейший случай, без учёта индуктивностей рассеивания) получилось 39 кГц. Когда я добавил сердечникам потери на ВЧ и к первичке индуктивность рассеивания я получил 32 кГц. Вам LTspice по аглицки пишет, что не может открыть файл DB3.sub (это и есть файл модели). Он должен быть в папке SUB. Вы всё таки не установили куда надо мои библиотеки.
В нетлисте нет моделей. В самом низу файла ссылки на файлы библиотек.
С уважением к вашему возрасту (вы меня старше почти на месяц) напишу ещё раз. Эти модели Мультисиму не позубам. В создании модели сердечника я использовал встроенную в LTspice модель сердечника Чана с его параметрами Hc, Bs,Br.
Есть модель сердечника coresat. У него параметры Hc, Bs и ur-начальная проницаемость, но она хуже считается. Когда я понаставил на схему много трансформаторов с разными сердечниками, но одинаковыми обмотками, расчёт вешался из-за сердечника coresat. Эту модель можно добавить в Мультисим, тем более vrubel уже добавил мои обмотки.
И напоследок уточнённый расчёт:
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.10.2020 в 09:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
