10.08.2020, 02:07
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от Breixo
Я хочу связать примитив RTSWITCH с маркером TOGGLE
По аналогии - см. pic1
Сообщение от Breixo
также получить результат в RTDPROBE.
А вот этого делать не нужно, т.к. именно маркер TOGGLE и будет менять переменную STATE.
Т.е. цепочка событий:
Код:
нажатие TOGGLE -› изменение состояния STATE -› состояние RTSWITCH = заданному R(STATE)
|+--› изменение отображаемого фрейма |
Кстати, отображаемые фреймы названы неверно - это формат BITWISE режима. При единственном разряде и в таком виде будет работать, но правильнее переименовать фреймы в TACT-SWITCH_0 и TACT-SWITCH_1.
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
12.08.2020, 00:13
Сказал спасибо: 23
Re: Proteus модели
Спасибо ProtAs-13, я последовал вашей рекомендации, и маркер TOGGLE «tactile switch» переключает графику, но не переключает электрически, а также дает странный вывод: V=1#QNAN.
Также теперь возникает странная ошибка:
Error Numeric literal expected parsing property R(0) of T1_SW1
Я не хочу причинять вам больше неудобств, поэтому был бы признателен за ссылку, если таковая имеется, на рабочий пример, сочетающий примитивы RTSWITCH и RTDPROBE. Гранты PROTEUS мне ни к чему.
Еще раз спасибо за ваше время и привет из Мадрида,
13.08.2020, 00:35
Re: Proteus модели
Сообщение от Breixo
К сожалению, Ваш проект в 8.10. Поэтому не смог его открыть.
Но, так как он не сложный, то быстренько накидал аналогичный.
29.08.2020, 01:00
Сказал спасибо: 23
Re: Proteus модели
Всем привет,
Может ли кто-нибудь сказать мне, что я делаю не так? Я хотел сделать макет печатной платы 'ER-TFTM080-1 8-дюймового ЖК-модуля TFT (от EastRising -BuyDisplay), и я подумал о создании масштабируемой модели SSD1963 от Mrshilov & Monykis, но я был в тупике. Просто меняя графику, новая модель (во множестве тестов) всегда выдает ошибку:
SSD1963.DLL failed to create DSIM model for primitive type 'SSD1289'. [LCD2]
Нет, я не собираюсь «масштабировать» операцию, я полагаю, что если она сработает, она появится только в верхнем левом углу экрана с размером, идентичным исходной модели, это о том, чтобы знать, что я делаю неправильно для возможные будущие ошибки.
Всем спасибо за ваше время и внимание и извините за мой ужасный русский язык.
30.08.2020, 12:23
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Может есть у кого модель w24512? Чисто для схемы.
30.08.2020, 19:28
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от OKF
Чисто для схемы сами нарисовать можете
31.08.2020, 09:30
Сказал спасибо: 15
Re: Proteus модели
ОК. Нашел какую то 1024 - выкрутился с минимумом телодвижений.)
06.10.2020, 00:55
Сказал спасибо: 23
МОДЕЛЬ TXB0108 ПЕРЕВОДЧИК УРОВНЯ?
Привет всем,
У кого-нибудь есть модель Proteus "Level Translator" TXB0108?.
Я попытался реализовать его, используя 8 схем, равных показанной на рисунке, но это оказалось невероятно медленным (хотя у меня довольно быстрый компьютер). Так как я не использую «Разрешение вывода», я обошел два DSWITH, практически ничего не показывая, и я переключил резисторы с АNALOG на DIGITAL, и ничего не работает.
Я был бы признателен за простую эквивалентную схему, но работающую быстро.
Спасибо за ваше время и внимание
23.10.2020, 11:34
Re: Proteus модели
Уважаемое сообщество, кто встречал библиотеку LCD дисплея 1602 YwRobot для Proteus. Есть прошивка где используется прошивка для подключения данного дисплея по I2C (PCF8574), хочу проэмулировать ее в Proteus, но стандартный дисплей ничего не выводит, хотя данные по I2C идут. Кто что может подсказать?
Последний раз редактировалось gart67; 23.10.2020 в 17:06.
23.10.2020, 12:00
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
gart67, JHD-2X16-I2C не пробовал?
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
