26.10.2020, 17:16
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,071 раз(а) в 516 сообщении(ях)
Re: Трехслойная печатная плата
Тем более что у меня там 6 разных цепей питания.
И ты жаловался на то, что развести не получается. Однозначно 4-х слойка. Минимум.
И повнимательнее к цепям питания. Желательно в слое питания выполнять полигонами.
26.10.2020, 17:49
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Вы имеете в виду
В виду нужно иметь и такие технологические параметры, как ширина проводников/зазор между ними, диаметр переходных отверстий, толщину платы...
При некоторых значениях, не превосходящих стандартных для данного производства, цена низкая. Далее - либо дополнительные деньги за Ваши хотелки (более тонкие проводники/зазоры, меньший диаметр переходного отверстия, глухие/скрытые переходные отверстия, закрытые переходные отверстия в падах элементов), либо невозможность изготовления на данном производстве.
26.10.2020, 18:05
Сказал спасибо: 395
Сказали Спасибо 2,205 раз(а) в 1,306 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Вы имеете в виду выходной контроль?
Наоборот! Вашу плату на соответствие ихним нормам. Вернее, на то, чтобы не попасть на увеличенный тариф. Они то сделают любую плату с любыми вашими закидонами, и плата будет рабочей. Просто вы заплатите в 3 раза больше за повышенную сложность и нестандарт.
Вообще, когда составляете заказ, у них в Резоните в "личном кабинете" есть проверка платы - загружаете архив с герберами и видите плату и все сложные или неправильные места будут показаны.
У них на сайте есть все параметры по допускам, зазорам, дорожкам и прочему.
Второй этап входной проверки - ихний специалист смотрит плату, считает все параметры и выставляет вам финальный счет. После оплаты счета плата ставится на изготовление. Длительность зависит от выбранного "тарифного плана" - обычный, быстрый и супербыстрый. Потом они вам упаковывают плату и отправляют по почте на ваш адрес. Вы получаете плату и фин.бумажку, которую можете подписать и отправить обратно.
26.10.2020, 18:25
Сказал спасибо: 318
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Вообще, когда составляете заказ, у них в Резоните в "личном кабинет......
Спасибо, вообще я уже многократно делал заказы в Резоните. Правда это всегда были двухсторонние поэтому с их кухней сталкивался многократно. Но многослойная плата будет в первый раз. Тем не менее спасибо за кучу полезных советов.
27.10.2020, 11:00
посмотрите на jlcpcb - при небольших размерах неплохие цены на многослойки, но доставка может все съесть
27.10.2020, 13:00
Сказал спасибо: 338
Сообщение от jump
Не надо обольщаться - стоимость изготовления частично включена в стоимость доставки.
27.10.2020, 16:03
Сказал спасибо: 395
Кстати, сегодня смотрел вебинар Резонита по подготовке заказа к монтажу компонентов на ПП. Так же есть и другие вебинары от Резонита по подготовке проекта. Очень полезно их смотреть, поскольку там рассказывается не только "как делать", но и "как не надо делать", показываются типовые ошибки, приводящие к дефектам и удорожанию заказа.
В частности, сегодня было рассказано, как правильно оформить ПП в случае наличия на краях ПП выступающих за края компонентов - разъемов, переключателей, светодиодов.
Запись вебинара вот тут:
Сказали "Спасибо" NewWriter
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
