Непрочитано 28.10.2020, 17:26
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Как по такой хитрой ВАХ определить оптимальный режим светодиода?
Купил на алиэкспрессе ИК-светодиоды на 940нм и 850нм (почему-то на 850нм дороже более чем в два раза). Снял ВАХ. Получил вот такую непонятную фигню.
Красная линия - 850нм (я там с легендой напутал). Почти прямая! Вот как по ней определить точку перегиба?
Да и с 940 непонятно. Вроде бы по ширине запрещенной зоны напряжение у 850 должно быть 1.456В (т.е. ток ~16мА), а у 940 — 1.317В (ток ~5.5мА).
Не спалю ли я их, если буду через светодиод на 850нм пускать ток в 20мА (напряжение 1.5В), а через 940 — 10мА (1.4В)?
И как вообще все-таки по ВАХ определять рабочие параметры светодиодов?
Смерть бандеровской мразоте!
eddy вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 17:56
Yuri222
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как по такой хитрой ВАХ определить оптимальный режим светодиода?
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
Думаю - не спалите.
По температуре. Насколько помню - в советских пультах в хилые 5 мм светодиоды в импульсе что-то в районе сотни мА впускали. Но если такое дать им постоянно - уверен на 146%, что загнутся.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 18:08
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,417
Сказали Спасибо 894 раз(а) в 581 сообщении(ях)
baiderin на пути к лучшему
Главное-это не превысить рассеиваемую мощность.
baiderin вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 18:14
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Пишут, что долговременно можно 80мВт подавать, т.е., видимо, справедливо
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Думаю - не спалите.
А вообще по внешнему виду ВАХ можно определить оптимальный режим работы? Или вот так - по максимальной рассеиваемой мощности и определять?
eddy вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 20:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
там были и бльше ампера даже. но в довольно коротком импульсе.
у меня на таких работала ик-сигналка на автостоянке лет 5.
один светодиод через линзу 50мм диаметром светил на 150 метров короткими импульсами. ни разу не перегорел ни один.
индюк на форуме
Непрочитано 29.10.2020, 07:22
zoog
Сказал спасибо: 872
zoog на пути к лучшему
Температуру.
По люксо-ваттной характеристике.
Чисто на глаз - у 850нм очень большое омическое сопротивление - мощность невелика.
Последний раз редактировалось zoog; 29.10.2020 в 07:26.
zoog вне форума
Помогите снять ВАХ красного смд светодиода CLM1B-RKW gary2007 Информация по радиокомпонентам 6 11.07.2014 17:24
Помогите определить тип светодиода stepanich Источники питания и свет 2 05.06.2009 20:15
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
