Сообщение от bordodynov
Идея взять более низкочастотные диоды и показать, что по методу цифровика они лучше, чем Д18. Тем самым скомпрометировать метод цифровика.
Да я смотрю вы превзошли идеями по установке низкочастотных диодов.
И не надо здесь спамеров плодить.
bordodynov,
Да причем здесь моя уверенность. Я с этими диодами работал в железе в советские времена. Собирал и вч головки на них для милливольтметров. Да и в других импульсных схемах делал много чего. Когда еще не было логических схем и например триггера ваяли на дискретах.
А что бы понятней было сделайте такой макетик вч щупа например для прибора В3-43 я давал его описание и схему. Так же почитайте как работает этот милливольтметр переменного тока. От чего зависят при настройке эти параметры при ремонте. У меня этот прибор есть.
и получите такие параметры в своей программе. Вот вам и будет ответ. И САМОЕ ГЛАВНОЕ посмотрите в дб. диаграмму выходного напряжения от частоты. У них есть участки прямые до каких то частот потом небольшое понижение до следующих частот и так далее где то на 3 гигах у них идет полный спад выпрямления. Это и показал плоттер в мультисиме. Например поставьте другой ВЧ диод и диаграмма на плоттере будет другая. Только ВЧ диоды. Ни диоды шотки или пин диоды здесь не проходят.
Скажу еще что эти диоды сейчас копеечные в прямом смысле. Они требуют в железе подбора по АЧХ и работают при подборе особенно если нужна пара свыше 1 гига. А работают они и много выше 1 гига. Вот только конечно не с 2мв входами по амплитуде а с вольтовыми.
bordodynov,
Плоттер бодда- основное его применение измерение АЧХ и ФЧХ. На плотере мы мерим в данном случае АЧХ данных диодов. Полосу и амплитуду от генератора так как диоды являются пассивными элементами выбирает сам. Мы просто ставим генератор и вид сигнала. При измерении активных схем плоттер реагирует на входную амплитуду от генератора а полосу опять выбирает сам. Нам надо только для нормального просмотра сделать в дб. понятную картинку всей диаграммы АЧХ. Попозже покажу разницу измерений Д18 и Д311. Все подпишу на картинках. К сожалению у меня не так много германиевых вч диодов в программе. Если поставить тот же Д405 то диаграмма была бы за 10GHz (3см)
а входную амплитуду плоттер бы выбрал не болле 2в. Если конечно модель нормально сделать.
bordodynov,
Я посмотрю ваш файл. У меня модель Д311 есть в программе. Вообщем по входной емкости они не сильно отличаются друг от друга. Свыше гига эта емкость уже даст о себе знать. До 1GHz у Д311 немного проводимость поменьше в дб. конечно. Я сейчас покажу как обещал. Практически в железе это только можно увидеть на детекторной головке.
