15.01.2021, 08:23
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Микроволновка LG MS-1744Wвыключается
При нажатии кнопки старт, как будто пропадает питание. Микроволновка запускается на долю секунды.
позже при открытии дверцы начинает мигать. Но начинает работать при включении.
Позже все нормально...
Куда копать.?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 15.01.2021 в 18:24.
15.01.2021, 10:30
Сказал спасибо: 2,676
Сказали Спасибо 2,646 раз(а) в 1,954 сообщении(ях)
Re: Микроволновка LG MS-1744Wвыключается
Сообщение от tutaev2007
Так пропадает или не пропадает...
Куда копать.?
Ну, в питание и копайте для начала. В reset проца можно заглянуть...
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.01.2021, 11:29
Сказал спасибо: 311
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Электролиты в БП под замену,несмотря на внешний вид.
Сказали "Спасибо" Андрон58
15.01.2021, 13:15
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Yuri222
Опять работает!
Но глюк был раз ранее
15.01.2021, 13:26
можно пайки проверить и микротрещины в проводах, но не факт, что увидится глазом.
Порой встречалось такое - с одной стороны сигнал есть, с другой - нет, на глаз все ок, только прибором и можно выявить место разрыва.
15.01.2021, 13:27
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Андрон58
Тоже есть подозрение на них...
15.01.2021, 13:44
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 1,318 сообщении(ях)
Куда копать.?
В землю. Закопайте её в землю.
Вот ей-богу, задают такие вопросы, как будто мы тут через интернет дистанционно подключимся к микроволновке, замеряем все ее напряжения, снимем все осциллограммы, прозвоним все детальки и выдадем создадим список для заказа в интернет-магазине.
Вот зачем нам фотка половины дверцы микроволновки? Что вы этим хотели показать? Мы что, рентгеном должны через это окошко просветить через интернет?
Ну вот как ремонт то обычно начинают? Читают полное название модели, ищут в инете на нее сервис-мануал. По сервис-мануалу смотрят, как она разбирается. Дальше смотрят схему в сервис-мануале, определяют что вкуда идет, какие детальки за что отвечают. В сервис-мануале также обычно описаны характерные неисправности и что при этом нужно смотреть. Смотрят, замеряют, проверяют. Если нашли - считывают по парт-листу полное название детальки и заказывают ее в магазине или роются в своих ящичках.
Без схемы конечно сложнее. И можно только визуально потыкаться. Но для этого надо вначале хотябы разобрать микроволновку то.
Хотя в современных микропроцессорных схемах вот так наобум тыкаться не очень то. Можно проверить только питающие напряжения и целостность всяких кнопок да контактов.
Ну так вот для начала возьмите и разберите ее. Глядишь, визуально найдете блок питания втам. Ну а если повезет и у вас окажется "цэшка" под рукой, может, и потыкаете и найдете питающие напряжения.
Блин, как вот раньше люди без интернета ремонтировали телики и мафоны то?
Последний раз редактировалось NewWriter; 15.01.2021 в 13:54.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
15.01.2021, 13:57
Сообщение от NewWriter
своим собственным мозгом
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
15.01.2021, 17:59
Сказал спасибо: 338
Куда копать.?
менять минипереключатель, который переключается штоком двери. Их там два - один силовой, второй тупо делает КЗ, если первый не успеет переключиться (перекос двери или слом штока).
Сказали "Спасибо" parovoZZ
15.01.2021, 18:14
Сказал спасибо: 145
Сообщение от parovoZZ
Тоже вариант. Только почему она тикала при открытой дверце? Мигая лампочкой
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
