19.01.2021, 12:01
Сказал спасибо: 541
Re: Интернет-магазины: Ваша покупка - описание, оценка (часть 2)
Сообщение от Калямба
Приобрел лицензионный ключ для Windows 7
А что Windows 10 не нравиться?
19.01.2021, 12:20
Сказал спасибо: 6,419
с нового года перестал работать Check Point, никакие танцы с бубном не помогали
Проблема с устаревшим сертификатом, Инфа здесь
https://www.securitylab.ru/news/515270.php
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.01.2021 в 12:23.
19.01.2021, 14:26
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Нет. Check Point после каникул был установлен и 83 и 84 версии, техподдержка все "перекопала"...пришли к выводу, что новый Check Point проверяет политику безопасности винды и если нет обновления - рубит сеть.
Сообщение от Electric75
Нет, не нравится..."шибко умный"
Сказали "Спасибо" Калямба
27.01.2021, 22:52
Сказал спасибо: 4,687
Китаец меня очень удивил.
Получил полевики.
https://aliexpress.ru/item/1005001721568281.html
Проверил - не подделка!
Рекомендую!
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.01.2021 в 23:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
28.01.2021, 00:57
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Ан-162, напряжение пробоя как проверяете? Скорее : чем?
28.01.2021, 14:29
GTK31, любой мегер дает обычно чуть более 1мА на короткое.
Для подавляющего большинства не самых маломощных полевиков, диодов и транзисторов этот ток лавинного пробоя безопасен - проверено многократно практически.
У нас есть и с крутилкой ручной и электронный до 2,5кВ, оба пробовал.
Затвор-исток закоротить, ессно. Исток-сток к мегеру и параллельно вольтметр.
Или по-простому если до 600в и под рукой осцилл с делителем, то так как на скрине.
Можно и большие напряжения получать, наращивая ступени умножения напряжения.
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.01.2021 в 17:11.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
29.01.2021, 00:00
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Сообщение от GTK31
Когда-то в конце 80-х собирал усилитель с многопетлевой ООС Зуева. В схеме должны были быть транзисторы КТ502Е и КТ503Е с максимальным напряжением Uкэ 80 вольт. В наличии были новые транзисторы только с буквами В, Г и Д с Uкэ 40-60 вольт.
Так я делал отбор транзисторов по максимальному напряжению в режиме "лавинного пробоя": между базой и эмиттером припаял сопротивление несколько килоОм, через сопротивление 100 кОм коллектор и эмиттер транзистора подключил к регулируемому источнику постоянного напряжения 0-250 вольт. Параллельно транзистору подключил вольтметр с внутренним сопротивлением ›10 МОм.
Увеличивал напряжение блока питания, контролируя напряжение на транзисторе. При каком-то напряжении происходит "лавинный пробой" транзистора и напряжение на нём перестаёт увеличиваться. При этом транзистор остаётся целым.
Вобщем, отобрал несколько транзисторов с напряжением "лавинного пробоя" больше 100 вольт, впаял в схему. При рабочем напряжении усилителя до ±40 вольт усилитель и транзисторы заработали без проблем.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 29.01.2021 в 00:02.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
29.01.2021, 06:13
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Прикупил и получил вот такой генератор
https://aliexpress.ru/item/Color-Bar...id=67355339062
Очень доволен! Не надо бегать на склад за разными видеокамерами для проверки видеорегистраторов.
Сегодня принес курьер вот такую игрушку - https://aliexpress.ru/item/328405140...00000024907275
Доволен как слон!
Последний раз редактировалось timon99; 01.02.2021 в 13:49.
02.02.2021, 13:55
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Прикупил новый "шнурок" сегодня забрал на почте, удивило -30 сохраняет гибкость
https://aliexpress.ru/item/1Set-High...00016241084487
03.02.2021, 01:34
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
bobic, я стесняюсь спросить: " А на фига Вам при -30 осциллограф" ?
"Месье понимает толк в извращениях !"
Извините за offtop, не сдержался !
Последний раз редактировалось tim1960; 03.02.2021 в 01:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
