20.08.2020, 19:14
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от alex972
Прошу помощи в опознании контроллера и распиновке дисплея
Снят с motorola wx395
LCD-26pin
Нашел похожий по расположению пинов от Alcatel OT-360 но схемы нет по дашитам тоже ( .
Последний раз редактировалось alex972; 20.08.2020 в 19:17.
05.12.2020, 21:27
Сказал спасибо: 1,364
vlad145, Здравствуйте!!! Запустили ли вы LCD Alkatel. Не поделитесь схемой включения и программой?
Хотя бы пины.
Последний раз редактировалось mar173; 06.12.2020 в 16:04.
31.03.2021, 22:11
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой: дисплей нокиа 3310 выводит информацию на 2 пикселя ниже нужного (в code vision). Но при подключении к ардуино всё работает нормально. Была рабочая библиотека, но сейчас не работает. В чём может быть проблема?
01.04.2021, 08:49
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Den05
Возможно обновили версию ардуины. У меня недавно был глюк, когда ранее прекрасно работавшая библиотека LCD после апгрейда среды и перекомпиляции скетча отказалась работать от слова совсем.
01.04.2021, 10:27
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Den05
В детском конструкторе.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
24.06.2021, 07:40
добрый день, у меня дисплей не от сотового а от автомагнитолы, 7 дюймов kxd-h070led-12a валяется без дела , подскажите может у кого есть даташит на него, я хочу прикрутить к мк
24.06.2021, 08:52
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Судя по этой теме, это именно матрица, а не дисплей. Требует для работы развёртку и постоянное обновление.
14.05.2023, 19:59
Сказал спасибо: 31
Доброго всем времени суток. Решил ещё раз попробовать победить дисплей от NOKIA C7. Несколько лет назад достался мне данный аппарат, дисплей очень заманчивый, но имеет "хитрый" интерфейс. Был заброшен. Но использовать то хочется... На самом дисплее есть маркировка AMS347FF02-0.
14.05.2023, 22:09
Сказал спасибо: 2,912
LVDS, к гадалке не ходи. Можро попробовать с плате ЖК-монитора подключить.
Или DisplayPort.
14.05.2023, 22:39
Сказал спасибо: 31
ForcePoint
Это уже не вариант, к Arduino не "прикрутишь". Да и плата монитора больше самого дисплея будет, смысл?
Да и вряд ли это LVDS. У LVDS каждый из трёх цветов передаётся отдельно по двухпроводному интерфейсу. А тут больше похоже на модифицированyый SPI.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.05.2023 в 23:04.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
