17.04.2021, 18:32
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
Сообщение от VladimirIvan
Из личного опыта. Самая лучшая цветомузыка та, которая никак не завязана со звуком. Псевдослучайный генератор.
Это уже не цветомузыка
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
Сказали "Спасибо" trampampusha
17.04.2021, 22:58
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Хочу цветомузыку сваять на современной базе и в качестве фильтров использовать LC Чебышева, не ниже 7-го порядка, чтобы фронты были покруче.
Вот только индуктивности на низких частотах очень большие.
Теперь начинаю понимать, что или от LC надо отказаться, или конструкция будет та ещё.
А настраивать как будешь? Каждая катушка кроме собственно индуктивности имеет ещё и добротность. Для настройки фильтров характериограф есть?
Моё мнение - я с таким "геморроем" не стал-бы связываться.
Есть нормальные схемы с многозвенными Т-образными, П-образными, комбинированными RC фильтрами на микросхемах.
Я в программе Proteus "собрал" фильтры для ЦМУ, протестировал, построил АЧХ - если спаять по схеме из Proteusа - будет иметь практически такие-же параметры как и при симуляции.
Один из вариантов фильтра СЧ и АЧХ всех трёх фильтров (НЧ, СЧ, ВЧ) из программы Proteus:
Сказали "Спасибо" Shahabbas
18.04.2021, 00:07
Сообщение от Shahabbas
SpectraLab
10 дб на октаву - маловато.
По графику видно как каналы залезают друг на друга и довольно глубоко.
От LC решил отказаться по причине больших индуктивностей на низких частотах.
А вот фильтр 7-го порядка на ОУ не могу найти.
Последний раз редактировалось trampampusha; 18.04.2021 в 00:12.
18.04.2021, 00:18
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
SpectraLab
Каждый сходит с ума по своему
Не мешайте ему.
Но и помогать не надо.
Тут учить только портить
Последний раз редактировалось Kabron; 18.04.2021 в 00:24.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
18.04.2021, 00:47
Сказал спасибо: 694
Крассавва! Сиксуально залезают и глубоко!
Сразу видно, не ИИ , да и И под вопросом.
Вот что на уме у молодежи.
Судя по нику, вполне съедобный д.б.
Последний раз редактировалось Kabron; 18.04.2021 в 01:02.
18.04.2021, 01:49
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
18.04.2021, 04:30
Был я здесь. Не поможет.
Нужен расчёт фильтра не ниже 5-го порядка.
18.04.2021, 07:51
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Глубже надо было быть, глубже
https://vpayaem.ru/information6_3.html - КАЛЬКУЛЯТОР ПОЛОСОВЫХ LC - ФИЛЬТРОВ ЧЕБЫШЕВА 3-ГО, 5-ГО И 7-ГО ПОРЯДКОВ.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 18.04.2021 в 07:54.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
18.04.2021, 08:36
Сказал спасибо: 583
Там по ссылке в теле статьи есть про 6-й порядок.
18.04.2021, 08:42
Сказал спасибо: 583
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
