15.09.2021, 13:09
Сказал спасибо: 2,671
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
полной гальванической развязки нет в полупроводниках. Она может быть только в механических контактах реле. ...
Гальваническая развязка есть только на оптронах
Про развязку через трансформаторы не слышали?
конденсаторную? Через магниточувствительные элементы?
Радиоканал, акустика...
15.09.2021, 15:04
Сказал спасибо: 827
Yuri222,
Ну почему же не слышал. Даже стояли везде в щитках переключателей в квартирах небольшие трансики 220Х220в для питания электробритв. А для чего. Да что бы ты брился и остался жив. На автотрансформаторы ставят эти трансы безопасности.
В станочном оборудование все управление через трансформатор. А ток утечки у этих ТТР при выключении и убьет тебя если полезешь и не снимешь фазу или фазы на трех фазных на клеме ТТР.
Так что гальваническая развязка и ток утечки на силовых электронных ключах в прямой зависимости. Только ток утечки разный может быть. Еще раз повторюсь что самый надежный и безопасный обрыв фазы это механические контакты или реле или пускателей.
Что то я не понял про конденсаторную гальваническую связь. Ни один конденсатор ее не имеет.
Что вы имеете ввиду ?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.09.2021 в 15:15.
15.09.2021, 15:39
С какой стати твердотельное реле можно считать гальванической развязкой.
Со стороны управления - если там внутри есть оптрон - то да, это гальваноразвязка.
Но если бездумно сунуть руки после нее - в силовую цепь - и при этом его прибьёт - при чем тут гальваноразвязка?!
Перестаньте уже валить все в одну кучу.
15.09.2021, 18:29
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Yuri222
Вы что то нечего не поняли. Я и писал что на силовых ключах в ТТР нет гальванической развязки со стороны линейного фазного провода к нагрузки при выключении. У него гальвано развязка цепи управления от силовой цепи через оптрон. Вы хоть внимательно читайте. Где их ставят и для чего, вы хоть знаете. У него кроме оптрона есть еще много чего. И типы ключей бывают разные. Все зависит от мани в кармане при покупке. Есть даже со встроенным УЗО. Малейшая утечка тока на землю и реле отключается. Высохла проводка и т.п.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.09.2021 в 18:37.
15.09.2021, 18:39
Вы что то нечего не поняли. ...
Я понял, что Вы валите в одну кучу - когда речь пошла о гальваноразвязке, зачем-то по одной только Вам известной причине туда же подбросили и полупроводниковые ключи, начав их рассмотрение с силовой стороны.
Насчет внимательности - очень остроумно править свои сообщения, когда после них уже появились ответы и упрекать собеседника в невнимательности.
Если уж поправили, чтобы не писать лишний пост, то неплохо бы обратить внимание собеседника на дополнение к этому посту.
Как-то так...
UPD
Вот например :
У этой микросхемы нету аналога?! Да неужели?
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.09.2021 в 18:44.
16.09.2021, 08:15
Сказал спасибо: 246
цифровик, ты реально всё вкусу собрал. Вот вообще какой то бред пишишь. Винигрет. Тебе на пенсии надо чем то другим уже заниматься.
16.09.2021, 11:05
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Пустозвон. Шел бы ты далеко отсюда и надолго. Один пустой треп от тебя. Во всех темах. Откуда такие мудаки беруться. Прямо чистый идиот не сделавший нечего для программы. Ты случаем не из депутатской среды. Там их много таких.
Если забанят меня я не боюсь.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.09.2021 в 11:13.
16.09.2021, 11:25
Сообщение от tipa
надо принять на вооружение, как я понял, это на обновление, своего поста. Можно-ли, или корректно-ли, это делать с чужими топиками?
С чужими - думаю, только написавший пост может его редактировать. Или модератор может подчистить.
Я такое использую, если вижу, что мой пост уже кто-то прочитал, и хочу обратить внимание на изменение/дополнение. Если в процессе обсуждения приходится править ранее написанное - просто обращаю внимание собеседника (и других наблюдателей), что в посту таком-то произошло изменение/добавление.
Сообщение от tipa
под другим погонялом
вроде как запрещено правилами...
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.09.2021, 11:31
Сказал спасибо: 246
Santil@,
За словами следи. ты из ума выжил. Тебе двое сказали что ты чушь мелишь. И да, ты потом оперативно свои посты правшь.
Чужой пост может правит модератор и администратор.
16.09.2021, 12:31
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Вот что можно получить в Мультисиме: при питании 5 В на выходе 8 В при нагрузке 2 Ома (т.е. ток 4 А).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
