26.09.2021, 23:27
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
bordodynov,
Вы себя считаете теоретиком я смотрю. И только в вашей LTC не более. А в моторах по теории вы слабы. Тем более в Мультисиме. Ну это так, не обижайтесь.
Посмотрите скрины. На что влияет этот резистор на моторе по ротору. Ни один сенсор будь он нагрузкой или еще чем - они не связаны с землей. А вот этот резистор управляет скоростью. Чем выше номинал тем больше скорость мотора. Кстати можно еще управлять скоростью это установкой колл. полюсов на роторе. В железе так и делают. Посмотрите на ток мотора при разных номиналах. Он не меняется. Мотор не на что не нагружен. Я снял редукторы. Он на холостом ходу. Холостой ток мотора что у меня установлен тоже можно понизить конечно изменением активного сопротивления обмотки ротора. Ну я так поставил в программе.
Если мы включим сенсор нагрузки то ток будет возрастать и при определенном токе
будет понижение скорости. Вот и вся теория.
А на будущее знайте что модели моторов которые работают по постоянному току все нормально сделаны. Есть некоторые проблемы с трех фазниками. Я сейчас не буду о них здесь рассказывать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:27.
26.09.2021, 23:51
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,730 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Да я согласен с вашим результатом. Я перепроверил. Есть простое объяснение - абсурдные параметры мотора. А ток определяется омическим сопротивлением обмотки. 110В/48Ом=2.291666666667А. Что называется, параметры на халяву не прошли.
Посмотрите какие параметры у меня для 100 Вт мотора на 90 В.
Вас не удивила такая низкая частота вращения? Переведите радианы в секунду в обороты в минуту. У вас есть для этого специальный блочок (и у меня тоже).
У меня такая же spice модель как и у вас. Только я беру параметры из даташит, а не от балды. Я её (модель) и взял из Мультисима.
Так что теперь вопрос - в какой программе лучше рассчитывать силовую технику?
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.09.2021 в 00:35.
27.09.2021, 08:51
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я делал давно этот файл. Сейчас даже не помню с какого мотора брал данные из железа. Мне надо было посмотреть работу этих шестеренчатых передач. А на холостой ток и скорость влияют еще все эти параметры. Вообще в Мультисиме лучше если использовать однофазный движок. То надо брать якорный с обмоткой возбуждения. Эти движки самые распространенные в железе. Они работают как на переменном так и на постоянном токе. Например эл. дрели, перфораторы и многое другое. Они могут быть большой мощности. Да и в Мультисиме они хорошо моделируються на всех токах. А просто якорные с постоянным магнитом на статоре это маломощные движки. Про трех фазники я не говорю в Мультисиме. Модели не важно сделаны. Очень упрощенные.
Теперь про моделирование силовой электроники. Если силовая электрика то программа Мультисим. А вот расчет силовой электроники программа. Сразу с ходу сказать не могу. Я имею ввиду расчет различных драйверов для моторов и т.д.
Вот сейчас разбираюсь с этой PSIM 9.1.4 . Но там все построение на виртуальных элементах. Это ромбики, кубики и все такое. Они выполняют много функций. Но как это в железе применить не понятно. Хотя у нее есть реальные силовые и мосфеты и очень мощные IGBT cборки. А вот движки всех типов она чудесно обсчитывает и по времени и по инструментам для этих расчетов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:26.
27.09.2021, 09:15
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Нет..Вы измеряете.механическую угловую скорость,цепляя резистор(схватили руками вао,мешаете ему крутиться )Посмотрите,я на энкодере поставил число импульсов на оборот 1(у вас было
500)Движок и так то тихоход.И нафига цеплять осцил...
С уважением,Сергей.
27.09.2021, 09:46
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Нет..Вы измеряете.механическую угловую скорость,цепляя резистор(схватили руками вао,мешаете ему крутиться)Посмотрите,я на энкодере поставил число импульсов на оборот 1(у вас было
Только у вас напряжение на роторе 1.4 кv - это сколько оборотов ? Вы исключили резистор и двигатель улетел по скорости. Резистор в любом случае необходим.
Сергей этот файл скинь. Я посмотрю. Меня интересуют какие установки делал на движке.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.09.2021 в 10:01.
27.09.2021, 10:22
Сказал спасибо: 241
Это механическая угловая скорость в рад/сек.Величина векторная,вдоль оси.
Параметры движка ваши,спросите у себя.
С уважением,Сергей.
27.09.2021, 10:52
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Где вы увидели на моем движке такие параметры. У меня на первой позиции на патроне скорость 1120 об. мин. И напряжение на роторе ни как ни 1.4квт.
Вы что то путаете. Вы хоть примеры работы этих движков в программе посмотрите . Вот перевел вам описание. Чем скорость регулируеться. Вы как Бордодынов стали. Не мудрено конечно. Но иногда надо включать свою голову.
г. Москва
27.09.2021, 11:24
Сказал спасибо: 726
1400 --›1400*30/pi=13369 оборотов в минуту.
цифровик - это маразм. Выбросите мотор или источник питания (или задайте нулевое напряжение питания) и скорость останется. Я так понял, вы нихрена не разбираетесь в моделировании двигателей.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.09.2021 в 11:28.
27.09.2021, 12:46
Сказал спасибо: 827
Установил другие параметры и убрал резистор, установил значение Rad/s. На энкодерах 1имп. об. Немного снизил ток двигателя, и что изменилось. Нечего. Была эта скорость на роторе так и осталась. Перестал работать реверс на движке. Красная линия должна передвигаться по направлению. Либо в пол. полярности либо в отрицательной.
г. Москва
27.09.2021, 13:24
Сказал спасибо: 646
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Всем доброго здоровья! Вопрос к знающим: есть ли в Мультисиме возможность воспроизведения (сохранения в файл) звука, генерируемого мультивибратором или генератором НЧ? Если да, то как? Или где прочитать. Установлена 14-я версия.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
