31.08.2021, 11:26
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных межу узлами ЛВС.
Подробнее о модульных соединителях RJ ››
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 31.08.2021 в 12:04.
08.09.2021, 00:22
Светодиодные драйверы MEAN WELL для систем внутреннего освещения
LED-драйверы MEAN WELL применимы во всех сегментах светодиодного освещения. Семейства APC, PLD, PCD, LDC и LCM включают в себя практически все возможные варианты с различными наборами характеристик для разных областей применения. LED-драйверы MEAN WELL подходят для широкого спектра приложений от ЖКХ до систем умного дома.
В статье рассмотрим нормативные требования к источникам питания светодиодных светильников, преимущества и характеристики семейства светодиодных драйверов MEAN WELL.
Покажем нюансы подбора LED-драйверов MEAN WELL под различные требования и применения.
Подробнее››
28.09.2021, 01:01
Уникальность – в универсальности: светодиодные драйверы MEAN WELL семейства SLD
Универсальность режимов работы и низкий профиль конструкции делают семейство светодиодных драйверов SLD производства MEAN WELL уникальным для всех сфер светодиодных приложений – от декоративной подсветки и рекламных щитов до полноценных светильников офисного и производственного применения.
Рассмотрим, какие конструктивные решения MEAN WELL позволяют добиваться универсальности применения, и параметры для подбора SLD LED-драйверов под ваши устройства.
Подробнее››
08.10.2021, 00:30
Конфигурируемые источники питания MEAN WELL – экономичный конструктор под любую задачу
MEAN WELL представляет отдельный класс источников питания – конфигурируемые серий NMP650 и MNP1K2. Они позволяют снизить стоимость системы питания, когда необходимо использовать несколько AC/DC-преобразователей.
Конфигурируемые ИП позволяют самостоятельно собрать их под требуемые параметры.
Помимо этого конфигурируемые источники питания соответствуют требованиям медицинского сертификата EN60601-1.
Подробнее››
01.11.2021, 02:18
Как продлить срок службы умного счетчика с суперконденсатором WEC от VINATech
При организации многолетнего бесперебойного электропитания интеллектуального электросчетчика важно контролировать ток разряда и снизить общую стоимость изделия. Разработчикам поможет решение на базе литий-тионилхлоридного аккумулятора и суперконденсатора WEC производства VINATech.
Рассмотрим решение, которое может помочь производителям интеллектуальных счетчиков заменить гибридную литиевую батарею на суперконденсатор (EDLC), чтобы снизить стоимость, а также контролировать ток разряда аккумулятора для обеспечения максимальной емкости всей батареи.
Подробнее››
06.11.2021, 22:01
Литиевые батарейки Fanso в электронном оборудовании автомобиля
Современный автомобиль сложно представить без систем глобального позиционирования. GPS-устройства нуждаются в источнике тока, обладающем большой энергоемкостью. Fanso рекомендует применять в портативной GPS-электронике готовые сборки, состоящие из суперконденсаторов и литий-тионилхлоридных батарей.
Рассмотрим, на что обратить внимание при выборе элементов питания для GPS-оборудования.
Подробнее››
22.11.2021, 17:39
Компоненты KLS: наш склад и разумная цена – ваш правильный выбор!
В рамках сотрудничества компании KLS – одного из крупнейших азиатских поставщиков электронных компонентов – и компании Компэл существенно расширен складской ассортимент. На сегодняшний день на складе Компэл представлено более 500 наименований по выгодным ценам.
RJ-соединители представлены на складе в прямом и угловом исполнении с выводами для монтажа на плату через отверстия, а также с вилочными частями для накалывания на кабель. D-Sub- и USB-соединители позволяют оперативно удовлетворить потребности рынка для решения стандартных интерфейсных задач как в потребительском секторе, так и для промышленных применений. Межкомпонентные системы соединений включают в себя как миниатюрные решения для коммутации сигнальных линий, так и стандартные исполнения для силовых применений до 9 А. А штыревые разъемы KLS предназначены для межплатного соединения в сигнальных цепях до 3 А.
Узнать больше об ассортименте компонентов KLS ››
07.12.2021, 12:18
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования.
На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Подробнее о складском ассортименте соединителей
25.02.2022, 16:25
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Читать подробнее
25.02.2022, 16:43
LIF/R2 от Mornsun – источники питания с коррекцией мощности на DIN-рейку
Производитель источников питания Mornsun расширил линейку продукции в форм-факторе Industrial для монтажа на DIN-рейку. В настоящий момент доступны источники питания (ИП) с каскадом коррекции коэффициента мощности семейства LIF/R2. Новая продукция относится ко второму поколению (R2) и характеризуется компактными размерами, высокой эффективностью и надежностью.
Читать подробнее
cipos, cipos maxi, cipos micro, coolset, cryptoauthentication®, embeddeв wizard, igbt, infineon, ipm, led-драйверы, max, max14483, max14851, max22192, max22445, max3250, max33250e, max33251e, maxm22510, microchip, nucleo-f722ze, philips, stemwin, stm32, stm32 value line, stm32cubemx, stm32f7, stm32f723e-disco, stm32h7, texas instruments, touchgfx, xitanium, аналоговая схемотехника, ацп, брюс трамп, дифференциатор, квазирезонанс, компэл, новости электроники, операционные усилители, операционный усилитель, опреационный усилитель, снаббер, цифровые изоляторы |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
