27.09.2021, 20:18
Re: Частоты, искажения.
Значит так.
По первому пункту.
Я не знаю зачем вы этот вброс сделали что период суммы 4кГц и 11кГц равен 1мс не понятно.
Ибо. После 750 мкс сначала идёт 60 мкс, потом 2 по 90 мкс, и потом 10 мкс. Это не похоже на первый интервал.
Так шо 1мс как то не прокатывает.
Хотя есть какой то аргумент в пользу 1мс типо вот этого, тока не понятно существеннен этот аргумент или нет? я его не понял!?
Периодическая фу́нкция ― функция, повторяющая свои значения через некоторый регулярный интервал аргумента. И самое главное про переход через ноль ничего не сказано.
27.09.2021, 21:11
Сказал спасибо: 11,170
Квинт, а обе кривые на графике (в том же калькуляторе) когда снова через 0 вместе прошли (считаем, что они обе стартовали с 0)?
PS Подсказка
SIN(4X); SIN(44x); SIN(X)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.09.2021 в 22:19.
27.09.2021, 21:13
Сказал спасибо: 396
Дааа, видимо либо в политехе так хреново учили, либо Схемак Квинтусович так хреново училсо Квинт, ты какого года выпуска с политеха? 2020? Тогда всё ясно - 2020 - потерянный год, потерянный народ.
Периодическая ф-ция не обязана переходить через 0. У нее может быть постоянный коэффициент (y = F(x) ± К, где К › Амплитуды).
Квинт либо кочевряжется, либо дурбэцало. Или всё вместе.
27.09.2021, 21:23
Сообщение от mike-y-k
Если ноль включительно то жёлтый три, а синий я со счёта сбился около десятка. Если принципиально, могу точно посчитать!? Я имел введу интервал 1мс.
Вместе первая точка конечно же 500мкс.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.09.2021 в 22:20.
27.09.2021, 21:31
Сказал спасибо: 396
...но форма сигнала после точки 500 мс отличается от формы после 0 и после 1 мс.
Сказали "Спасибо" NewWriter
27.09.2021, 21:32
Не понял и что это меняет проходит она через ноль или нет, период чётко задан...1мс.
Сообщение от NewWriter
До и после 500 они разные после 1мс опять повтор.
И что вы хотите сказать интервал от 0 до 250мкс и от 1000мкс до 1250мкс должны совпасть?
А вот и нефига в интервале от 1000мкс до 1250мкс первым идёт 80мкс ааа это уже не совпадает с первым интервалом!?
Кароче, пересчитал всё, следующее совпадение с первым интервалом будет 2250мкс это 444Гц. Как то так!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.09.2021 в 01:47.
28.09.2021, 01:33
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Квинт
Ну ладно, ладно вам, ситуация сейчас как есть.
И так что мы имеем, три периода? Триии этож надо???
1мс
2250мкс
285мкс
Можно вкратце, чо куда и чо с этим добром делать?
Строить фигуры Лиссажу, тогда все понятно станет: 1мс - это время построения фигуры Лиссажу, если частота немного собьется, то красивую фигуру Лиссажу не построите.
Сообщение от Квинт
Путаница меду круговой частотой и частотой.
Оказывается 1кГц это круговая частота.
Нафига она мне нужна???
Это не путаница, так как при сложении 4к и 10к по вашей формуле будет тоже 1кГц, а по моим формулам НОД(4к,10к)=2кГц.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.09.2021 в 01:52.
28.09.2021, 02:17
Квинт, таки совет - иногда минимум тему перечитывать, если учебник не получается.
Geogebra рисует очень наглядный результат
SIN(4X)
SIN(11X)
SIN(X)
SIN(4x)+SIN(11X)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.09.2021 в 23:02.
28.09.2021, 08:09
График отличный тока по оси х времени нет, если в конце первого зелёного периода опять 1мс.
Тогда математика какого нибудь надо пристрелить. Ибо цифры не срастаются.
1 интервал 250 - 90 90 70
5 интервал 250 - 80 90 80
Вы видите сходства? Я нет.
А вот
9 интервал 250 - 90 90 70
Сходства есть.
Вы что видите что я что то выдумываю?
А теперь самое время прояснить расхождение теории с графиком?
Последний раз редактировалось Квинт; 28.09.2021 в 08:26.
28.09.2021, 09:57
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Квинт
А я вижу точное совпадение в интервалах 0-250мкс и 1-1,25мс.
Что значит
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
