21.10.2021, 11:05
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Встречная диффузия сквозь мембрану
Силиконовая мембрана.
В простом случае по одну сторону кислород, по другую вакуум. Боль-мень понятно.
А теперь по одну её сторону только аргон, по другую только кислород.
Комнатная температура и атмосферное давление у обоих газов.
Влияют ли они на скорость диффузии друг друга сквозь мембрану?
Как, количественно?
Можно ли довериться теор.соотношениям или надо ставить эксперимент?
Где почитать об этом?
Благодарю Вас!
21.10.2021, 11:34
Сказал спасибо: 11,165
Re: Встречная диффузия сквозь мембрану
для затравки
Собственно нужно сильно больше про ту силиконовую мембрану - в ее материале, добавках, технологии изготовления, геометрии,… кроются множественные нюансы.
Для ответа нужны данные по скорости диффузии для конкретного материала.
Пока плюс-минус лапоть
21.10.2021, 11:35
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Думаю, надо начинать с размера молекул. Одноатомный аргон и двухатомный кислород.
21.10.2021, 11:41
ForcePoint, там "немного" сложнее получится. Газы сильно разные. Минимум плотность на 3+ порядка в пользу кислорода…
Инн, при отсутствии данных по конкретным сочетаниям придется снимать экспериментально…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.10.2021 в 11:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
