Непрочитано 05.11.2021, 12:12
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Простой регистратор сети
Привет всем,
Понадобился самый простой регистратор состояния силовой сети,всего имеем три линии 3х400/230В . Состояние линии показывает контакт соответсвующего реле напряжения, их три штуки. Задание такое- надо знать, когда напряжение пропало на линии, и когда появилось, показания надо сохранять до двух суток, тогда записываем и сбрасываем. Событие- это отключение и включение реле. Само собой, число событий придется ограничить, пускай будут 10 событий . Пускай время события будет в минутах, для простоты- не так сложно перевести, скажем 550 минут в соостветствующую дату. Лучше без софта. Питание от сети и батареи, питание от одной из тех трех линий.
Мне на ум приходит смарт реле LOGO! Siemens, раньше с таким имел дело. Сделать несколько таймеров, вывести на экран.
Может еще какие идеи
vidask вне форума
Непрочитано 05.11.2021, 13:25
jump
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой регистратор сети
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
абдурина+ПК+СКАДА по его цене либо абдурина с экраном за "ссущие" копейки
jump вне форума
Непрочитано 05.11.2021, 14:21
andron007
Сказал спасибо: 213
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 77 сообщении(ях)
andron007 на пути к лучшему
Для резервного питания автомобильный аккумулятор придется ставить.
andron007 вне форума
Непрочитано 05.11.2021, 14:45
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
А счетчик ЭЭ не рассматриваете? Почти все умные это делают, нужно только интерфейсный модуль RS-485 добавить и считать показания с помощью АСКУЭ. Желательно модели с отдельным отсеком для батарейки - легче менять будет периодически.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 05.11.2021, 17:30
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
абдурина+ПК+СКАДА
сложно, затратно
Сообщение от andron007 Посмотреть сообщение
согласен, не айс
сложно, затратно
PS. Не упомянул, данный регистратор будет в неотапливаемой трансформаторной, это отдельное нежилое здание. Принцип сьема данных- пришел чувак с тетрадью, записал события, ресетил регистратор. На стенке трансформаторной ставим сигнальную лампочку, чувак, утром приходя на работу, смотрит на лампочку- если не горит ( либо горит), значит, были события, и он идет за ручкой и тетрадью.
(Такое продвинутое RS-485 и АСКУЭ)
vidask вне форума
Непрочитано 05.11.2021, 17:56
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,071
Сказали Спасибо 1,685 раз(а) в 956 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
сложно, затратно
Ок, проект некоммерческий. Думаю с исходным кодом все вместе поможем.
ПК нужен только на время снятия отчётов.
Ардуинки доставабельны.
И аккумулятор нужен будет уже не такой тяжёлый.
Предлагаю стандартный вариант - RS485. тогда комп вполне может быть за километр от трансформаторной.
mtit на форуме
Непрочитано 05.11.2021, 18:09
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
ПК нужен только
нельзя ли без него ?
vidask вне форума
Непрочитано 05.11.2021, 19:26
jump
можно, если использовать ESP32 или младшую модель - вай-вай, 485 и дисплей с тачем в перделах ) 20 дудлеров. дисплей можно заменить смартом, если сваять веб-страницу
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
mike-y-k (05.11.2021)
Непрочитано 06.11.2021, 04:27
Santil@
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 410 раз(а) в 243 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
Есть готовые решения. Когда то в далёком 2008 году пользовался регистратором напряжения. Модель не помню. Поисковики в помощ.
Santil@ вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 09:30
vidask
Сказал спасибо: 170
трудносовместимо с :
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Что нибудь еще об этом регистраторе ,что помните, пожалуйста
vidask вне форума
Циркуляционный насос CRISTAL 25-40 подключение к сети Ole Производственное оборудование 31 27.02.2017 13:38
Определить пропадание сети 220В. synk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 13.09.2016 13:14
Нужна схема электронного стабилизатора напряжения сети SV-300 Ан-162 Поиск схем. Делимся схемами 4 17.02.2015 18:19
Форма синусоиды в сети nikitchenko Источники питания и свет 22 23.06.2014 10:00
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
