23.01.2022, 11:25
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Согласование ноутбука с источником сигнала низких частот
Сообщение от akegor
Какой параметр сигнала датчика несет полезную информацию? (Форма, амплитуда, фаза, частота...)
Только частота.
23.01.2022, 11:54
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
Сообщение от aleks558
частота
И чего Вас так беспокоит снижение амплитуды при подключении трансформатора?!
Повторяю еще раз: Вам нужно два транса для согласования высокоомных датчиков с низкоомной линией (понижающий) и для согласования низкоомной линии со входным сопротивлением звуковухи (коэффициент трансформации определите как отношение напряжения на линии и необходимого для звуковухи). Просто, как огурец и воздействие помех минимально.
24.01.2022, 18:38
Сказал спасибо: 63
Akegor,проблема в том,что при подключенном трансформаторе уже не хватает напряжения для нормальной работы резервного устройства,а по условию оно должно фукционировать,отключать нельзя,безопасность.А так я переключил выход трансформатора на микрофонный вход звуковой карты и все работает.Думаю про эмиттерный повторитель,нагруженный на первичку трансформатора.В ближайшее время попробую.Или я Вас неправильно понял.
24.01.2022, 20:52
Сказал спасибо: 1,069
Сказали Спасибо 1,560 раз(а) в 857 сообщении(ях)
Ваша задача в какой-то мере решена в примерах применения ОУ. Операционник, выпаянный с ненужной платы стоит столько же, сколько и транзистор.
24.01.2022, 21:35
Сообщение от laser532
Тут не все просто и однозначно. Например, "вызывает интерес и такой еще разрез -"(с) как подключены датчики к уже существующему устройству. Есть ли "заземленный" конец.
24.01.2022, 22:22
Сказал спасибо: 63
akegor
Выше я уже говорил,выход с датчика симметричный,земля только на экране.
laser532
Можно попробовать и операционник.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.01.2022 в 22:38.
Причина: 6.6, .7.15
24.01.2022, 22:38
Выше я уже говорил
Вообще-то, рассказывать ТЗ, размазывая на несколько страниц - залог большого количества дополнительных вопросов. Так что, сами виноваты. Только большой альтруист будет выискивать кусочки ТЗ по всей теме.
25.01.2022, 01:04
Сообщение от akegor
Зато он сам попробует. Не представляю, чтобы с эмиттерным повторителем было приятнее, чем с ОУ )) Ну, развяжется конденсатором в крайнем случае. Фаза ему не важна. Там, глядишь, на других ОУ фильтр сварганит. На 1-й 14-ногой детальке столько интересного можно сделать, причем строго следуя разделу из полезной книги (ХХ, ТШ или просто примерам примененения от производителя).
25.01.2022, 01:27
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
laser532, у ковбоев есть на эту тему библия, а Компэл даже перевод сделал
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.01.2022, 01:53
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
...посмотрите схему моего переходника на симуляторе...
У Вас на схеме красиво нарисован трансформатор, указано количество витков, но для симулятора этого мало. Нужно указать материал сердечника (При условии, что имеется его модель в spice или pspice. При отсутствии, придётся создавать модель по паспортным данным.), площадь сечения магнитопровода, длину магнитной линии (Al), воздушный зазор, коэффициент заполнения сердечника и т.д. Для представления необходимых данных, можно ознакомиться с файлом "Модели электронных компонентов" (стр. 9, табл. 5), размещённым в интернете. Не пугайтесь количеству параметров, некоторые из них рассчитываются в специализированных программах по паспортным данным. Без этих данных, симуляторы бесполезны.
На счёт трансформатора. Раньше были электродинамические микрофоны. Они соединялись с усилителем через дифференциальный трансформатор, размещённый в корпусе микрофона. Трансформатор был изготовлен из тонких листов пермаллоя.
Сказали "Спасибо" kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
