28.11.2021, 15:47
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
У меня вот так получилось. Следуя советом Бордодынова. Резистор в базе меньшим номиналом приводит к постепенному уменьшению амплитуды сигнала. Кроме того совсем забыл что на дросселях надо обязательно прописывать ток. Тогда они работают. Схема стабильна. Минуты три держал вкл. При включении моделирования скачок амлитуды до 7в. Потом резко падает до напр. питания.
Частоту следования в небольших пределах можно изменять емкостью С1. при этих параметрах контура. Если в больших пределах изменять параметры этого конденсатора то падает амплитуда. Надо взаимно изменять при этом и параметры индуктивностей. А так на фиксированную частоту схема не плохая. И ток потребления при 50 кгц.
А какую частоту она в железе выдает с этими параметрами и амплитуду синуса ? Здесь около 50 кгц.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:22.
28.11.2021, 16:56
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,765 раз(а) в 5,560 сообщении(ях)
Моя ошибка была в том, что про резистор забыл. В схеме он на 1МОм стоит. Как добавил, так сразу всё взлетело как в оригинале
/Эйнштейн/
22.01.2022, 22:55
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Модель микросхемы родом из СССР
bordodynov
Делал по вашей схеме,увы,не хочет работать.
С уважением,Сергей.
23.01.2022, 09:32
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
bordodynov
Это совсем не моя схема. Приводимая мной схема имеет пин питания. На него подаётся питание с выхода стабилизатора. Это отрицательная обратная связь. Ко всему используется три инвертирующие каскада (для большего усиления в петле обратной связи).Для стабилизатора на такой ток одного КТ315 не достаточно. Нужен Дарлингтон либо Шиклаи как в авторской схеме. Спрятанные пины в LTspice использовать легко. Как это работает в Мультисиме я не знаю.
Вот ваша схема в LTspice.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1367745#3227
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.01.2022 в 12:23.
Причина: 6.6
23.01.2022, 20:07
Сказал спасибо: 241
Сообщение от bordodynov
Я про модель схему(на картинке)
У меня в модели так же есть пины питания(скрытые)
У атора схемы стабилизатора написано можно и 100ма при радиаторе.
Нет это ваша,мне не надо много.
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 23.01.2022 в 21:43.
24.01.2022, 08:41
Сказал спасибо: 724
vrybel,
Резистор R2 - подборный. Это потому, что порог логического элемента имеет технологический разброс (не считая температурной зависимости). Я же для вашей схемы подобрал резистор R2=1.43k!
А то что ваш элемент имеет скрытые пины я разобрался сам. Я любопытный и не ленюсь исследовать другие программы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.01.2022 в 08:44.
11.03.2022, 15:53
Товарищи, а КТ805 и КТ602 не проскакивали никак? Вроде просмотрел, нету. А так хочется пару древних схем запилить..
11.03.2022, 16:17
Сказал спасибо: 241
Сообщение от Victor
а КТ805 и КТ602
.model KT602g NPN(IS=14.34f BF=173.4 BR=6.458 ISE=14.34f ISC=10n IKF=0.2689
+ IKR=0 NE=1.272 NC=2 VAF=74.03 RC=1 RB=10 TF=409.7p TR=48.39n XTF=3 VTF=1.7
+ ITF=0.6 CJE=22.01p VJE=0.75 MJE=0.377 CJC=9.393p VJC=0.75 MJC=0.3416 FC=0.5 EG=1.11 XTB=1.5 XTI=3)
.Model KT805AM NPN(Is=130.1f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=82.09 Ise=217.3p
+ Ne=1.719 Ikf=5.346 Nk=.4488 Xtb=1.5 Br=2.813 Isc=2.51p Nc=1.493 Ikr=1.238
+ Rc=.1166 Rb=1.5 Cjc=394.4p Mjc=.3333 Cje=1.737n Mje=.33 Tr=847.7n Tf=24.96n
+ Itf=23.15 Xtf=5 Vtf=60)
С уважением,Сергей.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
05.04.2022, 11:53
Сказал спасибо: 241
TPS6300x Высокоэффективный одноиндукторный преобразователь Buck-Boost с переключателями 1,8 А
С уважением,Сергей.
05.04.2022, 16:33
Сказал спасибо: 724
vrybel,
спасибо за упоминание микросхемы. Я взял вашу модель, внёс некоторые изменения. Для более аккуратного моделирования добавил некоторые установки моделирования, хотя это замедлило счёт.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1372010#3359
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.04.2022 в 17:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
