03.04.2022, 16:46
не шкрябать, а разобраться
а мы тут с вами чего делаем?
схема- эквивалент
по входам линии нацепить TVS-диоды типа ESDA6V1L для защиты от выбросов линии.
обычно, судя по форумам, на вход сначало емкость, сопротивление, емкость - от шумов/наводок, и TVS от выбросов/гроз
(резистор, емкости и TVS-элемент - на схеме уже есть), хотя, могу ошибаться, и TVS ставят а первую очередь, а все остальное потом
На схеме у вас какая-то куча - и транзистор, и ОУ, и опторазвязка
давайте смотреть: левай часть - это "эквивалент" самого считывателя (выходные транзисторы и "операционник", с подтяжкой на внутр. стаб +5В, все это нам недоступно, оно уже в схеме, залитой компаундом, нам доступны только разьемы. операционник - это, опять таки, "эквивалент", как высокоомный вход, ток управления 40мкА
все остальное "стандартная" неразвязанная петля (вот так, как есть), с опторазвязкой
советов не будет?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2022 в 22:44.
Причина: 6.6
05.04.2022, 07:26
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: AVR / Arduino-Due / RFID Wegand - сопряжение
Сообщение от sunjob
Конденсаторы то имеют конечное напряжение пробоя. Поэтому, вначале как раз защитный элемент. Например варистор с напряжением вольт 18. Ну и конденсаторы сильно так поменьше, а то они фронты сигнала позавалят.
При токах управления 40 мкА прокладка только экранированным кабелем, иначе наловите наводок 50 Гц и её гармоник.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
05.04.2022, 15:20
Сказал спасибо: 11,165
sunjob, таки копир умеет читать оригинал - значит он и считыватель тоже.
Участники в теме возможно сталкивались и с Вашим считывателем - могут дать советы.
Но это уже к способу поиска информации…
У Вас есть осциллограммы и результаты с LA для обмена с Вашего считывателя при поднесении карты?
В чем сейчас проблема? Перенос лабораторного варианта со стола в реальный мир? Увеличение длины линии связи? Другие проблемы?
Если проблема в неуверенной работе - так надо просто применить промышленные решения.
Перевести линии связи на токовую петлю.
Перевести обмен на гальванически развязанный RS485 - принять те data0/1 на трансивер, выдать их с его RX/TX на другой трансивер в линию и принять их на другом конце аналогично. По две пары трансиверов на концах линии вполне решат проблему. дополнительно там только терминаторы и ограничители импульсных помех потребуются.
Если помехи таки часто искажают сигнал - добавить в промежутке мелкие МК для реализации повторной передачи считанного и увеличения контрольных данных для восстановления.
Пока так и не понятно что у Вас есть работающего, как оно работало изначально, как ставилась задача. какие решения уже были,…
06.04.2022, 08:33
Сообщение от NewWriter
там было так:
поэтому була добавлена подтяжка (на схеме)
варистор на 18В любой подойдет или есть нюансы?
да, видимо, я стабилитрон спутал с варистором
Сообщение от mike-y-k
в составлении схемы сопряжения + защитой от помех, грозозащита
тема так и называется
поэтому она, родимая и интересует
схему набросал, я не знаю как ее ещу тут показывать, на весь экран развернуть может?! :о)
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
