24.06.2022, 15:02
Сказал спасибо: 19
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от bestya
Проверьте напряжение питания микросхемы, у меня туда меньше 5 вольт приходило из-за неверной разводки.
Вот, такое было точно, на одной 5 строго, на второй 3 с копейками. С0 кондёр не понятный, точка En не весь откуда и куда её. Если поможете, буду благодарен!
Попутно, в отчаянии, начал собирать новый проект, и начал с настройки контура для RFID, тут то же не слава Богу, более 15 вольт не могу поднять в контрольной точке, разными проволками мотал, пока не победил. Но работа идёт постепенно.
24.06.2022, 15:45
Сказал спасибо: 73
Сообщение от 247760
"En", по-видимому, подсоединяется к этому контакту преобразователя напряжения МТ3608 (см. вложение).
Сообщение от 247760
А сколько получается?
Там и не нужно добиваться какого-то конкретного значения. Нужно просто установить максимум, который получится. У меня, например, получилось всего 7,5 вольт. Тем не менее, всё работает отлично.
Последний раз редактировалось RECTO; 24.06.2022 в 15:49.
24.06.2022, 21:18
Сказал спасибо: 15
Сообщение от 247760
На схеме один конденсатор С7 на плате 2, оба номинала одинаковы? - поставил тот же
У меня С7, что у дросселя поставлен емкостью 3.3 нФ, а в контуре С7 уже 10 нФ, почему, точно не помню, но вроде видел на форуме рекомендации.
Сообщение от 247760
На схеме нет С0 на плате он есть, какой можно поставить номинал?
Я ничего не ставил.
Во вложении, указано где перерезать дорожку, и кинуть провод.
Модуль повышайки и зарядку у меня единый, там нужно снять перемычку и и припаять выход En с платы, правда при выключении с прибора всё равно есть потребление, поэтому в разрыв аккумулятора ставил выключатель.
Сообщение от 247760
Я брал дроссель 9*12mm - 1 мГн на алишке, с нее сматывал витки и подгонял напряжение в TP на максимум. Промерял сейчас напряжение, оказалось 14В, но всё читается и пишется.
По диодам не подскажу, не помню уже.
27.06.2022, 07:09
Добрый день! На заготовку RW15 какой из проектов записывает?
27.06.2022, 10:17
Сказал спасибо: 19
Сообщение от RECTO
Сейчас вернусь к первому проекту, допилю нюансы по разводке, и вначале подкину катушку из китайского модуля, и намотаю с нуля.
Сообщение от RECTO
Вы правы, пробежался по модулькам на основе 3608 и там в даташите есть этот момент. У меня преобразователь чёрный, как у автора проекта, чтобы не терять время, перепаяю и себе как у bestya.
bestya, читал в комментах на Ютубе, что если катушка намотана как надо, то замена конденсатора в контуре с 4.7 до 10 нФ ни на что не влияет, если что я не проверял.
Всё переделал, прибор тепепь включается и отключается нажатием кнопки.
Чтения не добился пока даже на болванках, не говоря RFID.
Напряжения на камнях уже по 5 Вольт. Цепи просмотрел. РГБ светодиод не горит, видимо не подходит, бузер молчит, паралельно ему стабилитрон поставил, как рекомендовано в мануале, хоть на схеме этой печатки его нет. Следствие продолжается.
Достал камень 628А и стал работать считыватель таблеток, читает и записывает мгновенно.
Вместе пока не работают. В любом случае, минимальная схема уже рааботает.
RFID пока не поборол, что то мотаю-мотаю а больше 4 Вольт не поднялся пока.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.06.2022 в 13:23.
Причина: 6.6
28.06.2022, 01:42
Сказал спасибо: 73
Сообщение от 247760
А есть возможность посмотреть осциллографом, что творится на лузе, когда 628-й вставлен? И какой прошивкой его прошивали?
28.06.2022, 18:43
Сказал спасибо: 19
RECTO, осцилографа нет
Прошивку брал крайнюю, английскую pic16f628a_v5.30_eng с архива на первой странице темы. Для порядка, ещё раз перезаписал прошивку, результат тот же. Диоды живые, транзисторы аналоги проверил 2 раза как работу так и правильную впайку, залипухи тоже не нашёл, плата заводская. Смущает, что бузер молчит в придачу (но таблетку прочитал и записал легко), ладно РГБ у меня не подходящий, но бузер до переделок работал.
Оффтоп. Попутно доделал альтернативный прибор на Ардуино, там освоил тонкости настройки контура, и там к примеру, напряжение аж 27 Вольт в ТР.
Не обошлось без проблем, с таблетками работает олично, RFID читает все что у меня есть НО не записывает, ни однин ключ не удалось записать (думал болванки только для чтения, но нет, проверил заказы с Алика, там почти все перепрошиваются в описании к лоту). Вроде бы и пару раз написало что записало, но двери не открывает, хоть и видно что домофон пытается прочитать - моргая огоньком.
28.06.2022, 20:58
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Фото болванок RF покажите.
28.06.2022, 21:41
Сказал спасибо: 19
Сообщение от reviver
Некоторые на фото, по итогу, удалось прошить только один - это мультяшный (EM4305). Плюс, тут видимо ещё пара факторов, а именно:
- китайцы прислали не перезаписываемые, читаются они исправно
- руки крюки, иногда когда считываешь ключь, его чуть боком ставишь, и один символ не читается или он становится другим. Но когда ключ корректно приставлен, считывается как положено.
По итогу, видимо из всей кучи ключей, перезаписываемых мало, один одолел, ну и видимо надо держать в уме, что я что то делаю не так.
Одним словом - разбираюсь.
28.06.2022, 22:09
Сказал спасибо: 64
Нормальные у Вас заготовки. Вот такие же заказывал на АЛИ, пишутся нормально.
Косяк где-то у Вас, ищите.
Вот плата без косяков, она есть где-то здесь в теме.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.06.2022 в 15:39.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" reviver
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
