13.07.2022, 21:24
Сказал спасибо: 42
Можно ли сделать чтобы подсветка дисплея включалась сразу при включении мультиметра, а не кнопкой?
Или это принципиально невозможно?
13.07.2022, 21:51
Сказал спасибо: 11,165
Шнайт, таки не помню подробности уже про логику работы - стоит прочитать тему с начала, там ЕМНИП разобрана вся логика работы и возможности данных в памяти…
У Вас постоянно в темноте работа идет? Подсветка весьма сильно влияет на расход по питанию…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 21:54.
15.07.2022, 19:41
Сказал спасибо: 42
Сообщение от mike-y-k
Шнайт,
Нет, просто плохо видно цифры.
Наверное надо начать с увеличения напряжения с 3,0В до 3,3В на сегменты дисплея (в F9H) чтобы повысить контраст.
Для снижения потребления подсветки, я поставил резистор, на 1 кОм.
16.07.2022, 12:58
Сказал спасибо: 42
Сообщение от ArturK
Шнайт
У меня в Off не читается. Только в каком-либо режиме.
При положении OFF на OW18B питание EEPROM (8 нога) замкнута на землю.
Я это не проверил перед прошивкой.
Еще такой момент при разном положении переключателя в некоторых ячейках считываются разные данные.
Но и это еще не все.
Даже в одном и том же положении переключателя после подключения через какой-то время данные тоже изменяются.
Вероятно каждый раз идет какая-то внутрення калибровка.
Вот пример на mA.
Мог ли я сбить (или уже сбил) заводские калибровки?
На всех режимах каждый раз скачиваются разные значения в следующих ячейках 20, 33, 34, 36, 39, 3c, 3d.
Последний раз редактировалось Шнайт; 16.07.2022 в 13:25.
17.08.2022, 16:58
Прошивка UT-210D и UT-211B
Привет участникам данного форума! Используя информацию данного раздела форума представляю на суд публики прошивку младших братьев UT-210E, а именно UT-210D и UT-211B - НА ПРОЦЕССОРЕ DTM0660L ('это тот что был перед легендарным DTM1106EN).
В откорректированных прошивках - ИЗ ОБЩЕГО - оба прибора "разогнаны" до 8000 отчётов (почему RICHMETERS можно, а нам нельзя?), убран таймер подсветки экрана (от слова совсем), время автовыключения установлено на 30 мин., установлена максимальная контрастность экрана, в режим NCV добавлен дополнительный "беззвучный" подрежим индикации в mV, начальный порог чувствительности прибора в режиме NCV повышен до 0 mV, а каждая последующая ступень равняется 17,5, на первое место в своём режиме установлен режим прозвонки ("пищалка"), а на второй - сопротивление, и далее - прозвонка диодов, емкость, на первых местах своих режимов (токии напряжения) везде оставлен AC, на последующих - DC (за исключением режима "6000 mA" в UT-211B, где наоборот). ИЗ КОНКРЕТНОГО - в продвинутом режиме "6000 mA" (подрежимы DC и AC) в UT-211B индикация ведётся в режиме - без плавающей точки (т.е. в чистых mA соответствующего тока), а в режиме измерения напряжений подрежимы AC и DC отображают значения напряжений с одним значащим разрядом после запятой. Кроме того, режим максимальных измерений (безопастности) оставлен на 100А, в включение предупреждающей пищалки всё также производится на 82A.Ограничения по максимально-измеряемому напряжению - несколько повышены (в пределах допустимого), а именно DCV - до 1000В (предупреждающая пищалка включится на 750В постоянки), а ACV - до 750В (предупреждающая пищалка включится на 520В переменки). Неспособным скачать прошивки из данного сообщения - вышлю вличку бесплатно (по запросу) со своего ящика - jastrebsz@yandex.ru Свои клещи прошивал программатором CH-341A с использованием ASProgrammer.
P.S. На импортозамещение не стоит любоваться - его надо употреблять большими глотками!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jastrebsz за это сообщение:
17.08.2022, 17:33
Re: Прошивка UT-210D и UT-211B
Сообщение от jastrebsz
... представляю на суд публики прошивку младших братьев UT-210E, а именно UT-210D и UT-211B - НА ПРОЦЕССОРЕ DTM0660L...
А есть конкретное описание для "старшего брата" (Е), где в прошивке что находится, что бы не всё тупо копировать, а настроить под себя, любимого?
Мне, по большому счету, клещи нужны только ради токов, да и то в основном постоянных, что бы с мультиметром не лезть.
Использовал их за год в качестве мультиметра только раз, когда пошел смотреть машину приятеля на быстрый разряд.
А нет, наврал! Сегодня, когда с солнечной панелью ковырялся тоже пришлось щупы расчехлять.
Последний раз редактировалось ArturK; 17.08.2022 в 17:35.
17.08.2022, 17:50
А видео с YouTube в моём сообщении поглядел? Там и рассказывают всё о UT-210E!
17.08.2022, 17:56
21.08.2022, 16:05
Сказал спасибо: 431
Сообщение от ArturK
да вроде как и здесь в теме должно быть, и у меня в обзоре на mysku тоже
21.08.2022, 16:08
Сказал спасибо: 431
во. два вопроса:
1. 600мА DC у 211В не получится сделать? я просто не знаю что там за схемотехника.
2. измерение температуры в 211В не получится добавить как и в 210е?
Последний раз редактировалось uncle_sem; 21.08.2022 в 16:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
