Непрочитано 04.10.2022, 03:44
zoog
Сказал спасибо: 872
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания от ПК - как добыть все 18А?
Т.к. 3,3 получается из 5.
Не из 5, а из переменного напряжения соотв. обмоток. Если duty cycle повысится до рабочих 50% - 5в без нагрузки задерётся 146%. Впрочем, он не повысится, ибо стабилизация идёт по +5, +12, просто +3,3В при нагрузке просядут, дс на ХХ около 10%.
Сообщение от cavebear Посмотреть сообщение
На данном БП надо было только 12 вольтовые каналы нагрузить. Иначе видимо БП думает что процессор греется, а вентеляторы не работают и нагрузка в несколько ампер 3.3В перестала выключать БП.
Хотя б фото внутренностей показали. Я на 99% уверен, что на полную мощность канал +3,3 работать не будет - надо грузить и +5.
zoog вне форума
Непрочитано 04.10.2022, 10:31
Yuri222
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
каким образом БП что-то узнает про процессор?
При ненагруженном канале +12В напряжение на нем поднимается выше допустимого предела, в БП срабатывает защита от повышенного выходного напряжения.
Yuri222 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
ForcePoint (04.10.2022), mike-y-k (04.10.2022), shevcha (19.10.2022)
Непрочитано 05.10.2022, 03:42
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Провел эксперимент с парой разных старых БП ATX 250W.
Кто они определить невозможно - в наличии только платы от них…
Подключал к ним уже готовую нагрузку из
10W 5Ω и 22Ω
При подключении на 3V3 сопротивления 100W R33 блок продолжал работу, при подключении второго параллельно уходил в защиту…
ЕМНИП 250W БП в канале 3V3 где-то 12…14A должен выдавать…
Из-за отсутствия под рукой других вариантов сопротивлений уточнить верхний предел не удалось, но 10A оба пациента смогли выдать…
Напряжение под нагрузкой составило 3V27 и 3V28
Вариант с нагрузкой только канала 12V не проверял - разбирать готовую нагрузку как-то неправильно…
zoog, тему иногда стоит перечитывать и текст сообщения читать до конца
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.10.2022 в 04:20. Причина: для zoog
mike-y-k вне форума
Метки
3.3 вольта, блок питания, компьютер
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
блок питания шуруповерта urecs2 Электроника - это просто 96 29.11.2016 20:38
Ищу схему на блок питания PHILIPS 42PF7320/10 шасси LC4.9EAA Сергей74 Поиск схем. Делимся схемами 6 27.05.2012 11:19
[Решено] миниатюрный блок питания Asrael Источники питания и свет 9 14.05.2007 03:17
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
