05.11.2022, 17:37
Сказал спасибо: 2,912
Re: симистор управление 2Квт
Сообщение от zoog
О, Вы к тому же не в курсе, что оно нелинейно?
Снова путаете педали, ата? Теперь - тепловое сопротивление с теплоёмкостями конструкции?
05.11.2022, 22:05
Сказал спасибо: 872
Сообщение от ForcePoint
Тепловое сопротивление зависит от дельты температур. При постоянной рассеиваемой мощности дельта не меняется, но в общем случае теплопрододность пропорциональна ей.
07.12.2022, 01:53
Сказал спасибо: 46
Вот так если я сделаю ? Радиатор пластина 4мм алюмишка 230х100мм...
Плата стоит вертикально, не как на рисунке... С зади 3 см оставлю и корпус еще.... Приток воздуха с верху и с низу и по бокам... Позже дорисую...
На всех максимум по 200ватт .... Кроме двух, одному надо тоскать до 2 кВт, второму максимум 1,5....
07.12.2022, 03:26
Сказал спасибо: 11,165
Bass_123, загляните в справочник по разбросу тепловых параметров вариантов алюминиевых сплавов, потом поищите расчеты по номограммам теплоотвода для такого решения с худшими показателями теплопроводности и определите мощность получившегося теплоотвода. Там будет ответ на Ваш вопрос…
Можете по итогу провести тест с нагревом в корпусе и посмотреть на температуру пластины через час-другой…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 03:30.
07.12.2022, 07:05
Сказал спасибо: 872
Bass_123, надёжней всего - взять эту пластину да померить.
07.12.2022, 10:07
Сказал спасибо: 1,020
Сообщение от Bass_123
...На всех максимум по 200ватт ...
Всего 200 Вт или по 200 Вт на каждом выделяется тепло?
08.12.2022, 02:44
Сказал спасибо: 46
Подумал сделать так, предусмотрю установку вентилятора и возможность приклеить , прикрепить дополнительные радиаторы на эту поверхность с верху....
По 200Вт и включаться не все сразу будут ..
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
