Удаленная работа
Непрочитано 13.10.2009, 17:44
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 960
Сказали Спасибо 2,557 раз(а) в 1,620 сообщении(ях)
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подбираемся к DX
Kabron, Добил я ее , держи тестилку что в лог выводит.
Создает dxlog.txt в папке где запускаешь - работает только с usbdxla.dll , то есть с родным софтом . Мне все больше и больше это нравится...
Тип файла: rar test.rar (1.5 Кб, 352 просмотров)
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 19:01
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 587
Сказали Спасибо 3,083 раз(а) в 1,490 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Клево.
Два пода:
16966937: DX Log Init
16966937: TestDXPod()
16966937: Found 2 USB devices attached to the Cypress Driver.
16966937: Checking Device IDs
16966937: VID = 08A9 PID = 0015 DID = 04D2
16966937: Found New FX2 with proper Vid and Pid
16966937: Endpoint count = 1
16966937: Setting Alternate Interface
16967312: Endpoint count is now = 7
16967312: MaxPktSize = 512
16967312: Found FX2 attached to High Speed Port
16967312: Checking Device IDs
16967312: VID = 08A9 PID = 0015 DID = 04D2
16967312: Found New FX2 with proper Vid and Pid
16967312: Endpoint count = 1
16967312: Setting Alternate Interface
16967656: Endpoint count is now = 7
16967656: MaxPktSize = 512
16967656: Found FX2 attached to High Speed Port
Один под:
17058625: DX Log Init
17058625: TestDXPod()
17058625: Found 1 USB devices attached to the Cypress Driver.
17058625: ***TEST FAILED*** due to incorrect number of devices using our driver
17058625: Checking Device IDs
17058625: VID = 08A9 PID = 0015 DID = 04D2
17058625: Found New FX2 with proper Vid and Pid
17058625: Endpoint count = 1
17058625: Setting Alternate Interface
17058843: Endpoint count is now = 7
17058843: MaxPktSize = 512
17058843: Found FX2 attached to High Speed Port
Надо бы дальше до обращения к аналоговой части додебажить.
Исходничек зашли.
Последний раз редактировалось Kabron; 13.10.2009 в 19:04.
Kabron вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 19:06
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 587
Два пода с разными DID:
17359484: DX Log Init
17359484: TestDXPod()
17359484: Found 2 USB devices attached to the Cypress Driver.
17359484: Checking Device IDs
17359484: VID = 08A9 PID = 0015 DID = 04D3
17359484: Found New FX2 with proper Vid and Pid
17359484: Endpoint count = 1
17359484: Setting Alternate Interface
17359828: Endpoint count is now = 7
17359828: MaxPktSize = 512
17359828: Found FX2 attached to High Speed Port
17359828: Checking Device IDs
17359828: VID = 08A9 PID = 0015 DID = 04D2
17359828: Found New FX2 with proper Vid and Pid
17359828: Endpoint count = 1
17359828: Setting Alternate Interface
17360171: Endpoint count is now = 7
17360171: MaxPktSize = 512
17360171: Found FX2 attached to High Speed Port
т.е. на этой стадии ругани еще нет.
Kabron вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 19:28
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 960
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Исходничек зашли.
Там где строки с аналоговой выводятся работает другая функция .
Вот эта чисто тест - она не вызывается ни из родного ни из usbeesuite .
Надо как то из этого инфу выдирать , посмотрю какие там по ходу выполнения строки могут быть.
А исходник на PureBasic - консоль,тестим на открытие usbdxla.dll если есть вызываем
функцию TESTDXPOD без параметров .
Код:
If OpenConsole()
If OpenLibrary(0,"usbdxla.dll")
      *TESTDX = GetFunction(0, "?TestDXPod@@YGHPAI@Z")
      Result = CallCFunctionFast(*TESTDX)
      CloseLibrary(0)
    EndIf
  EndIf
Вот все строки что выводит эта функция :
1000322B ASCII "TestDXPod()"
1000325F ASCII "Found %d USB devices attached to the Cypress Driver."
10003272 ASCII "***TEST FAILED*** due to incorrect number of devices using our driver"
1000329D ASCII "Checking Device IDs"
100032F0 ASCII "VID = %04X PID = %04X DID = %04X"
10003314 ASCII "Found New FX2 with proper Vid and Pid"
10003337 ASCII "Endpoint count = %d"
1000334A ASCII "Setting Alternate Interface"
10003379 ASCII "Endpoint count is now = %d"
100033A8 ASCII "MaxPktSize = %d"
100033C6 ASCII "Found FX2 attached to High Speed Port"
100033D5 ASCII "Found FX2 attached to Full Speed Port"
100033E2 ASCII "***TEST FAILED*** due to full speed port usage"
100033F1 ASCII "No EP6 found in device"
100033FE ASCII "***TEST FAILED*** due to no EP6 found in device"
10003419 ASCII "Found New FX2 with WRONG Vid and Did"
10003426 ASCII "***TEST FAILED*** due to wrong VID or PID"
10003444 ASCII "Found NO USB devices attached to the Cypress Driver."
10003451 ASCII "***TEST FAILED*** due to no device detected"
Строки про аналоговую часть выводит походу дебагер , когда собираешь проект.
Последний раз редактировалось dosikus; 13.10.2009 в 19:38.
dosikus вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 19:47
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 960
Kabron придется тебе походу оллей дебажить .
Ставь бряк на ?OpenDXPod@@YGHI@Z в ней как раз про аналоговую часть...
dosikus вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 22:55
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 960
Завтра поробую из консоли запустить иницилизацию , похоже
строки только в консоль выводятся...
Хреного что подов нет - в Элитане АЦП 300р. самые дешевые и ждать3 недели....
dosikus вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 23:00
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 587
Клево, да только олю я второй раз в жизни запустил.
Kabron вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 23:01
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 587
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
Я тя не понимаю, на Cypress free samples заказать влом?
Kabron вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 03:50
Alexfa777
Alexfa777 на пути к лучшему
Один мужик спрашивает , почему у него так греется DX.
А ему - отвечают ..
Yes, the USBee DX does get warm when plugged in. It draws nearly 400mA when connected to the PC due to the High Speed USB Hub and two USB High Speed devices inside. It has been tested over extended conditions and will not cause any problems other than drain your laptop battery.
Alexfa777 вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 17:41
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 960
Последняя халява ко мне пришла от Microchip и AnalogDevice , пытался от Ti и других - типа отсылали и все на этом заканчивалось , или отсылали к местным дилерам , а с ними разговаривать бесполезно . Тебе хорошо на фирму свою заказывать , я на свою фабрику что то боюсь...
Короче решился , зарегился .
Какие лучше заказать ?
100 пиновые ?
Последний раз редактировалось dosikus; 14.10.2009 в 17:54.
dosikus вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
