Непрочитано 28.12.2009, 13:56
whale2
Сказал спасибо: 5
whale2 на пути к лучшему
По умолчанию Греются IGBT
Нарисовал схемку синхронного двигателя, собрал драйвер
схема
http://www.whale-box.narod.ru/temp/DRV_LENZE_3.pdf
вид
http://www.whale-box.narod.ru/temp/drv_lenze_b.jpg
http://www.whale-box.narod.ru/temp/drv_lenze.jpg
плата (в реальности земли по другому немного подключены)
http://www.whale-box.narod.ru/temp/drv_lenze4.png
Ток стабилизируется ШИМ 40кгц, все отлично работает, но
ключи сильно греются уже на 100ватт, через 30сек выходят из строя по причине перегрева. (без радиатора)
При такой мощности они должны быть холодными.
Где то засада, не пойму где.
Без нагрузки не греются
Напряжение на бутстрепе не падает ниже 12в
Передний фронт на затворе 2мкс, открывается за 0,8мкс
Что было сделано
менялась емкость бутсрепа 1-10 мкф
резисторы затворов 50-1 ом
резисторы на питание бутстрепа 8-1 ом
Вроде пока все, идеи закончились.
Спасибо за советы.
whale2 вне форума
Непрочитано 28.12.2009, 14:09
Gnider
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Греются IGBT
Если частоту снизить?
Dead-time не слишком маленький?
Gnider вне форума
Непрочитано 28.12.2009, 15:35
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
Я видел подобную схему на одном сайте. Параллельно резисторам R19-R25 были включены диоды для уменьшения времени спада.
http://aes.at.ua/_pu/2/15696.gif
Даже драйвер ваш используется. Вообще осциллограф должен помочь определить проблему.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 28.12.2009, 15:45
whale2
Сказал спасибо: 5
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
Да наверно надо снизить до 2кгц, я просто боялся что за током не успеет.
Dead-time там мс ir поддерживает и программно там большое, порядка 25мкс
whale2 вне форума
Gnider
Сказал спасибо: 5
Во первых фронты не ахти.
Во вторых 100Вт это примерно 0.3А,что дает мощность до 1Вт на одном транзисторе.
Это уже немало.
Gnider вне форума
Непрочитано 28.12.2009, 15:47
whale2
Сказал спасибо: 5
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
С диодами есть такое дело, попробую.
Осцилографом уже потыкал везде, время фронтов вроде более-мене нормальное...
whale2 вне форума
Непрочитано 28.12.2009, 15:51
Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Чудес не бывает. Транзистор греется либо в момент перехода, либо в открытом состоянии из-за запредельного тока. Может быть длительность импульсов у вас высоковата?
Кстати, диоды для того и стоят, чтобы фронт быстрее спадал, чем нарастал. Это помогает исключить сквозное включение. Посмотрите осциллографом, что у вас на датчике тока. Подозреваю крупные всплески.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 28.12.2009 в 15:53.
Непрочитано 28.12.2009, 16:47
whale2
Сказал спасибо: 5
Снижение частоты до 5кгц к сожалению не помогло ....
возможно греться и меньше стали но не заметно
Длительность импульса обусловлена скоростью нарастания тока и отсекается по прерываниям компаратора и при 0,4А получается 10мкс
Осталось диоды проверить.
На дат тока всплеск 10в затухающая синусоида в течении 2мкс
Последний раз редактировалось whale2; 28.12.2009 в 16:50.
whale2 вне форума
Непрочитано 28.12.2009, 17:05
Easyrider83
Сказал спасибо: 918
10В на датчике тока - это 200А. Вероятнее всего, у вас сквозное включение происходит. Попробуйте без нагрузки включить. Если греется, значит я прав. Ну или на датчике тока опять посмотреть. Думаю, 10В на нем останутся.
Непрочитано 28.12.2009, 17:28
Gnider
Сказал спасибо: 5
Значит вкл. выкл не умещаются в деадтайм.
Gnider вне форума
IGBT CM100DU-12F Misha171271 Источники питания и свет 0 09.11.2009 16:42
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
