16.03.2010, 23:26
Сказал спасибо: 6
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Добрый вечер!
Попал в руки дисплей от Samsung U600. Искал в сети, но не нашел .
Есть у кого-нибудь информация? Уж очень хочется поработать с этим дисплеем.
16.03.2010, 23:51
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
с самсунгами какая-то тишина. в продаже есть их хорошие и дешевые дисплеи
17.03.2010, 13:43
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от tanq
Еще у меня есть дисплей от Motorola C168/C380/C650/V180/V220. Цветной 128x128 Кто-нибудь пробовал его подключать?
В дисплее стоит контроллер SSD1783.
Судя по схеме подключения, индикатор можно включить и параллельно и по SPI, я не могу понять как именно подключено в схеме телефона:
скорее всего параллельно(но я не уверен), а некоторые контакты, которые в данной схеме подключены к земле и питанию управляют режимом подключения (PS0-PS2) и как-то индикатор можно подключить по SPI.
Хотел бы спросить, кто-нибудь пробовал подключить этот индикатор?
17.03.2010, 13:59
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Saymonnet, Вам ответ на Ваш вопрос надо искать в даташите на дисплей, а не в схеме подключения в телефоне.
линии LCD_CLK_DATA_6 и LCD_SDATA_DATA_7 являются общими для внутреннего (большого) и наружного (маленького) дисплеев V180/V220, естественно работают они поочереди.
17.03.2010, 14:35
Сообщение от vsky
Даташит на дисплей я к сожалению не нашел, на шлейф для V220 тоже.
Сообщение от vsky
про D6/D7 я не догадался, спасибо.
А подключения внешнего ч/б дисплея у вас случайно нет? А то шлейф мне попался порваный, вызвонить часть контактов не получается.
17.03.2010, 15:01
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Saymonnet
сам интересуюсь будет живой телефон (или дохлый-починю) обязательно сниму лог. А так информации в инете нет. Даже пытался кристалл в микроскоп разглядеть-ничего там не написано
а так дисплей прикольный-удобен под пайку, мало линий связи и есть их немножко у меня.
17.03.2010, 15:01
Здравствуйте! Раз тут такое пошло, то и я задам вопрос:
Есть дисплей от нокии 5200
на нем написано :
10304P00 MP1.0
721AD 4850965
4181750002
Из схемы телефона я примерно понял, как его подключить, помогите теперь разобраться с софтом. Может кто подскажет, где взять на него даташит?
17.03.2010, 15:03
Сказал спасибо: 24
выложите фото, подпишите что интересует, постараюсь помочь.
17.03.2010, 16:23
Сообщение от vsky
Взял я сейчас тестер, зачистил контакты около дисплея и попробовал прозвонить их с разъемом на цветной дисплей:
Оказалось, что со 2 по 7 контакты вызваниваются на разъеме цветном, а 8 контакт подключен через кондер на корпус:
1 - не подключен, но методом исключения получается что это CS
2 - RESET
3 - RS(D/C)
4 - DATA
5 - CLK
6 - VDD
7 - GND
8 - Кондер на массу - судя по всему VOUT
Теперь нужно пробовать подключить, но возникает вопрос: Какие команды инициализации у этого дисплея?
Будет время попробую подобрать инициализацию.
17.03.2010, 16:47
Сказал спасибо: 24
да дисплей очень похож по подключению на Т191\С115, можно попробывать делать их инициализации. Повторюсь, при наличии живого (с работающим маленьким дисплеем) делов на один вечер.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
