23.04.2010, 21:47
Сказал спасибо: 470
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 255 сообщении(ях)
Re: Портативный осциллограф
И еще раз уш занимаемся алгоритмом ПЛИС, можно ли сделать еще и измеритель RLCF суть такая: нужно 2 ноги с одной генерится импульсы частоты прямоугольной формы проходят через измеряемый элемент и поподают на другую ногу, а в плисине счетчик импульсов и он считает ... Как такой вареант?
23.04.2010, 23:48
Сказал спасибо: 470
Просто можно сделать так сначало в срам ложим 8 бит данные из счетчика, затем один или несколько раз по 8бит значение задержки между поданным сигналом и откликом на него, можно довольно точно считать! Естественно вычислением займется мк!
24.04.2010, 14:24
Сказал спасибо: 470
АЦП думаю взять ads830,930,931. А плиску ерм3256 или ту что вы предложили, но боюсь промахнуться и время потерять. Думаю надо пробовать имея реальное железо на руках. Мк уже есть надо макетками заняться для этих камешков.
Последний раз редактировалось Uragan90; 24.04.2010 в 14:27.
24.04.2010, 14:32
Сказал спасибо: 442
Прежде чем паять ПЛИС, обязательно отработайте частотые характеристики в Квартусе(Altera) или ISE(Xilinx). Если Квартус скажет "все нормально", то в железе 99% будет работать. Не 100%, т.к. есть еще емкости монтажа, помехи по питанию и т.п.
misterdi<@>i.ua
24.04.2010, 14:52
Сказал спасибо: 470
Понятно! Не сочтите за наглость, но такой вопрос к вам не могли бы вы обьяснить назначение сигналов плис у вас в схеме? И если гдето уже выложена ваша схема прибора, дайте ссылку. Мне просто разобраться хотелось до конца с тонкостями потому как надо будет еще и для мк писать и нужно четкое представления как и что...!!!
24.04.2010, 15:16
Сказал спасибо: 442
Полную схему я выкладывал, но сейчас она не доступна. В понедельник буду на работе продублирую её тут. Схема цифровой частии исходники для МК под выложенную тут версию ПЛИС в приложении.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
24.04.2010, 15:49
Сказал спасибо: 470
Спасибо! Ого сколько памяти, а зачем столько? Теперь понятно про какие буферы речь шла 74нс573!
24.04.2010, 19:45
Сказал спасибо: 470
MisterDi, можно ли вашу схему взять за основу? Оставить две срамки?
24.04.2010, 20:29
Сказал спасибо: 442
Если бы схему нельзя было брать за основу, я бы не выкладывал её
Если оставить две ИС памяти, нормально получится сделать только один канал, т.к. будет сложно обеспечить правильную длительность строба записи. Линии данных АЦП и входы адресных регистров доллжны находится на разных линиях.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 24.04.2010 в 20:31.
24.04.2010, 21:06
Сказал спасибо: 470
Если честно не могу даже сообразить с чем это связано, значит не доконца разобрался с алгоритмом. Если будет время может обьясните доступным языком как работает ваш прибор, христом богом вас прошу!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
