Когда-то занимался ремонтом ЧПУ (числовое программное управление). В состав ЧПУ "Электроника МС2101", еще называют НЦ-80, и МС2106 входят модули "Устройство-3100" и "Устройство-3101" (кассета внешней памяти). В них применяются эти микросхемки. Если Вы найдете доку на ЧПУ, то там подробно описана работа ЗУ на ЦМД. Встречалось еще описание в каком-то старом советском справочнике по ИМС, но там скудновато, только распиновка и основные принципы работы.
Если вы хотите нечто собирать на этой ИМС, то не советую. Достаточно посмотреть на схему устройства 3100. Требуются дифференциальные токовые ключи для подачи импульсов тока на катушки, находящиеся внутри ИМС. Катушки формируют вращающееся поле при записи и чтении. Для чтения нужен также двухканальный усилитель , стробируемый компаратор, схема отбраковки данных (из-за физических дефектов изготовления ферроподложки не все кольцевые регистры работают). Все это требует сложной схемы тактирования, которая в 3100 сделана на ИМС БМК КР1801ВП1-хх (не помню какая прошивка).
Проще и лучше память делать на FLASH или FRAM (если нужна повышенная радиационная стойкость, которой обладают ИМС на ЦМД).
Удачи.
